19.04.2023, 13:02 #1Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
Р140 БМЗ
Друзья! Подскажите как вылечить БМЗ. Мой первый ремонт этой шайтан машины.
Постараюсь максимально описать суть проблемы.
Конденсатор и барабан крутит и останавливает - всё нормально. Не трогаем.
Не крутит только вариометр.
Нет фиксации большой ручки. Даже, если очень сильно затянуть маленькую.
Штырь на месте (штатный). Диоды живые.
Двигатель не включается совсем (живой). При непосредственной подаче питания - крутит.
Кто виноват? Кого чинить? Или искать замену?
19.04.2023, 13:10 #2
19.04.2023, 13:23 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
Не помогло.
19.04.2023, 14:32 #4High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 673
- 1605
- 1377
Не работает реле РЭС9 на самом БМЗ.
Если подать -27В на общий контакт на "ромашке", чтобы сразу исключить данную Волну, на которой застрял БМЗ, то должно сработать реле и завертеться мотор.
Это реле при срабатывании подает -27В на мотор, потом , при нормальной работе, оно отключается при попадании "ромашки" на выбранную волну и перевернув полярность на моторе , крутит в лругую сторону
и настраивает вариометр на нужное положение, дойдя до него откидывает контакт снизу и прекращает вращение.
п.с. знаю все болезни БМЗ.Последний раз редактировалось OG7F; 19.04.2023 в 14:41.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
19.04.2023, 14:40 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
Спасибо! Сейчас попробую.
А то, что нет фиксации? Это наверное механическая беда?
19.04.2023, 14:43 #6High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Остаётся проверять все диоды, через которые идёт напряжение на мотор.
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
19.04.2023, 14:56 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
Последний раз редактировалось RV3MP; 19.04.2023 в 15:05.
19.04.2023, 15:02 #8High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 673
- 1605
- 1377
А ты ее слышишь, что она щелкает?? Обычно умирает обмотка. Менять ее еще та затея.... Только не старайся новую поставить на место, перепаяй и пусть висит. Если надо, могу прислать схему БМЗ.
19.04.2023, 15:14 #9Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
А это не она?
С удовольствием приму любые схемы! Можно на почту позывной маил ру.
Привожу в порядок ПЖ-1.
Древний вариант.
Внутри, разве что динозавров нет.
Чищу, мою, протираю.
19.04.2023, 15:54 #10
19.04.2023, 16:36 #11Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
Женя! Ещё вопросик.
Диапазоны в ПЖ1 дорабатывались (в барабане)? Может, выкинуто лишнее?
У меня, сейчас, с I по V.
Но забавно переключается 1- I, 2-II, 3-II, 4-III,5 -III, 6- IV, 7- V.
Так должно быть?Последний раз редактировалось RV3MP; 19.04.2023 в 16:42.
19.04.2023, 16:48 #12QRP
- 15.10.2006
- г. Иркутск
- 49
- 10
Евгений и в продолжение истории.
Похожая беда у моего Блока от Р-140. БМЗ выходного конденсатора может долго проработать без нареканий, но в какой-то момент, при переходе на другой диапазон, может "зависнуть" - не включается мотор и сохраняется настройка на последнем использованном диапазоне.
"лечится" зависание лёгким постукиванием по деталям БМЗ, обрезиненной рукояткой отвёртки. Моторчик включается и после этого всё опять работает до очередного останова.
Это тоже "реле" сдохло" или что то иное? Уже пора боковую крышку завинчивать, и отвертку удирать на место :-))
PS: Р-140 родная, без усовенствований...73! de Сергей UA0SR
19.04.2023, 19:10 #13High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 673
- 1605
- 1377
[QUOTE=RV3MP;1957681
Так должно быть?[/QUOTE]
Доработка была, Техника такая : штыри ставишь согласно таблице под откидной крышкой, а на барабане получается согласно таблице рядом.73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
19.04.2023, 19:17 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,958
- 8424
- 3163
19.04.2023, 19:37 #15High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 673
- 1605
- 1377
Вопрос некорректный. В Р-140 можно сделать все десять настроек на один диапазон, а ты об этом не говоришь, откуда я могу понять твои настройки.
Диапазоны как ты настраиваешь штырями должны попадать в таблицу барабана, а какие у тебя хотелки в настройках это уж сам решай.
I 1,5- 3 мГц
II 3-5 мГц
III 5-10мГц
IV 10-15мГц
V 16-30 мГц73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
6Спасибо
