Я думаю,что КСВ, буду смотреть во вторую очередь. Поиграюсь пока с выходной мощностью. Видно настроен усилитель с большим запасом по защите. По КСВ проблем не должно быть, после усилителя стоит автоматически тюнер и антенны резонансные.
HLA с тюнером у меня очень хорошо работал. Защита могла сработать в момент настройки тюнера и не более того.
Меня еще смущает другой вопрос - при срабатывании защиты, усилитель издает длинные продолжительные сигналы. Согласно мануалу это перегрев устройства. Может при 200Вт греются транзисторы. Есть ли под ними паста или нет, может в этом причина? Пока накапливаю критическую массу причин, что-бы сдуру не накрутить чего не нужно.
На крайний случай посмотрите выходные транзисторы, если один в плече будет неисправен из двух блоков, то это вызовет рост гармоник и так как датчик ксв стоит перед фильтрами, то при увеличении мощности это может проводить к срабатыванию защиты из за роста гармоник. Хотя это маловероятно....должен бы нагреваться r-43 100 ом в сумматоре в таком случае. Но все же, если другие варианты не помогут, то обратите внимание на выходные транзисторы.
R-43 не греется. С транзисторами проблем не должно быть, т.к. это было-бы заметно соседям (ближайший от меня в 100м). Тут другой вопрос - посмотрел я TRIM1. Его ползунок находится в максимальном положении. Как я предполагал, снимается максимальный сигнал и получается перегрузка. Нужно крутить триммер. Вот только как? Знать бы методику...
Транзисторы установлены с запасом по выходной мощности. Триммер 220 к. Смело можно изменить значение сопротивления на 5-10 % от максимума и это не приведет к выходу из строя транзисторов. Если проблема только в настройке этого резистора. Возможно этот резистор просто регулирует индикацию выходной мощности и никак не связан защитой. К сведению датчик ксв, что перед фильтрами контролирует прямую и обратную волну и там нет регулировок, только настройка переменной емкостью.
Я так и сделал. Убавил значение триммера. Сейчас при 200Вт на выходе полный индикатор показометра, при 100Вт - на два кубика уменьшается. Будем считать, что все должно работать как надо, в тесте проверю. Правда не пойму, почему показометр имеет такую тупую чувствительность, мощность уменьшилась в двое, а всего на два кубика уменьшились показания...
Тогда как защита узнает, что идет перегрузка усилителя. Кроме как сигнал с компаратора - других сигналов нет.
У меня стоят MRF455 - 175Вт мощности. Да, запас у них есть. Правда я прочитал в Интернет про HLA-300, что жалуются на их выгорание. В чем вопрос, тут же 3х кратный запас по мощности?
Т7 это КСВ-метр. Защита от высокого КСВ.
Все верно. Но хотелось-бы, что-бы показометр был линейным.
В том числе и защита, а также значения падающей и отраженной волн для процессора. В первых вариантах HLA-300 сигнал с датчика напряжения (D15) шёл только на отдельную микросхему LM3914, которая зажигала полоску светодиодов в зависимости от уровня, на процессор этот сигнал не шёл вообще. Потом, для удешевления, задействовали аналоговый вход ПИКа. К защите этот сигнал не имеет никакого отношения (по-крайней мере, точно не имел в "старых" версиях)
Кстати, очень странно, что у вас стоят MRF455, которые уже не производятся лет 20... После них шли SD1446, которые тоже уже не производятся, а сейчас ставят MS1051.
