Купил у итальянцев проц с прошивкой за 35 евро с доставкой уже.
Прошу помощи, усилитель HLA-300 plus, не выдаёт мощность. При вскрытии обнаружил сгоревший резистор R-43 100 Ом. видно грелся давно, расплавилась стяжка тр-ра Т-6. подскажите где искать проблему?
Не работает одна половина усилителя. Скорее всего-вылетел транзистор.
Вышли из строя транзисторы ms1051a в HLA300. Не далеко от меня предложили за 14 тыс.руб пара. Это нормальная цена? На Ali предлагают +\- 4 тыс.руб. Но начитавшись отзывов, как то боязно. Может кто подскажет проверенного продавца? Может у кого есть невостребованная пара? Есть в наличии новые, подобранные КТ-971а 4-шт. Возможен обмен с доплатой в обе стороны по договорённости.
"Мир Радио" по 3990.00 штука, может старая цена...узнайте
Почитайте здесь.
Подгорел контакт реле RL1 (прием-передача). Контакт со стороны трансивера. Обнаружил, что нет приема на трансивер и большое КСВ на передачу у трансивера. Самое интересное, что на входе маленькая мощность - всего 10 Вт. Делей на трансивере установлен 150 м/сек. Срезал крышку реле, добрался до контактов, замерил сопротиление между ними. Со стороны антенны сопротивление 0 Ом, со стороны трансивера 15-30 Ом, временами до бесконечности. Заказал у Китайце реле, попробую заменить. Может есть у кого опыт замены этого реле на РЭСы или РЭНы, они понадежнее будут чем с Али. И второй вопрос, что-бы поменять реле нужно-ли отпаивать транзисторы или достаточно открутить крепежные винты и вместе с платой вытащить их из корпуса?
Вадим, спасибо. Про пасту, если можно, подробнее. Я использую компьютерную для теплоотвода - такая пойдет? На днях чистил свой ноутбук, заменил пасту на процессоре. Паста была в шприце серого цвета "Freon Special".
Я сейчас использую пасту GD-900 (серая), она не сохнет долгое время и неплохо справляется с отводом тепла.
