Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 123
Тема: Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
  1. #106
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от R9OSN Посмотреть сообщение
    Собрал всю свою "кухню" воедино
    Во сколько обошлась такая красота?
  2. #107
    13.06.2012
    Сургут
    14
    3
    6
    Для тех у кого версия 2.00 HLA-300. Для того что бы усилитель включался на передачу замыканием центрального разъёма PTT на землю. Никаких дополнительных радиодеталей не требуется. Ниже, опишу доработку согласно схеме взятой с официального сайта rm версия 2.00.
    Для включение на передачу используем не подключенный элемент микросхемы Ic1. Что необходимо сделать:
    1. Соединить 4 и 5 ножки вместе на микросхеме Ic1.
    2. Аккуратно откусить 3 ножку микросхемы от платы (общий).
    3. Припаять кусочек провода к 3-ей освобождённой ножке микросхемы Ic1.
    Второй конец провода припаять к аноду диода D14. не выпаивая его!
    4. Всё.
    В таком виде усилитель у меня работает около недели. Автоматический выбор диапазона и защиты работают в штатном режиме.
    Добавлено через 2 часа 45 минут
    Да как бы не мешают, стоят для поддержки. Диэлектрик хоть и сплошной полиэтилен, но радиус критический на таких коротких отрезках.
    Я бы на провод питания HLA-300 добавил ещё два-три «боченка». Можно от шнуров мониторов (на нем их два). Если будут питаться компьютер и помощник от одной резетки, в компьютерных колонках при передаче можно будет услышать свой голос. Покрайней мере у меня было так, пока не сделал из шнура питания - бусы из ферита.
  3. #108
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Кто-нибудь пробовал ставить в этот усилитель транзисторы 2SC2782?
    Хотелось бы узнать как они там себя ведут. Можно ли их использовать в этом усилителе.
  4. #109
    06.10.2004
    Баку
    31
    18
    4
    Использую такой же блок питания 13.8V 72A импульсный.
    Помеха от него как змея может вылезти на любом диапазоне в самый неподходящий момент.
    О диапазоне 3.5 я вообще молчу - здорово шумит от него.
    Может кто посоветует нормальный блок питания.
    Усилитель использую 3 года-только один раз подвел-сгорели выходные транзисторы.
  5. #110
    06.10.2004
    Баку
    31
    18
    4
    Интересно использует кто то блок питания PTS150 для питания усилителя.
    Есть ли от него помехи приему?
    Использую HLA-300 3 года.
    Неплохой усилитель но не знаю чем лучше запитать его?
  6. #111
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    PTS150 может дать ток до 50А. Можно использовать менее мощный – дешевле будет стоить. Здесь я уже писал про свой БП (пост #98). Помех от него нет.
    Изображения Изображения
  7. #112
    06.10.2004
    Баку
    31
    18
    4
    Максимальный потребляемый ток усилителя 40 - 45 ампер.
    30-ампер от вашего блока явно мало.
    Если только он у Вас не форсированный.
    Я использую 70-амперный и если бы не помехи то остановился на нем.
  8. #113
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    45 А это в пике. Реально, чаще всего, бывает меньше. А на некоторых диапазонах усилитель вообще развивает мощность менее 300вт.
    В #98 я писал, что у меня БП Vega PSS-3045.
    Вот его данные:
    Напряжение питания - 220 В
    Выходное напряжение постоянное - 13,8 В
    Выходной ток постоянный - 40 А
    Выходной ток кратковременный - 45 А
    Второй год работает без проблем. Защита от перегрева не срабатывала ни разу, только вентилятор начинает набирать обороты когда начинает сильнее греться.
  9. #114
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    На днях получу IC-736 и HLA-300 V Plus.
    Раскачка 5 W с IC-736 будет подаваться на HLA-300V Plus. Разъемы PTT на трансивере и на усилителе соединены кабелем RCA ("тюльпан" ?). Трансивер управляется логом.
    Коллеги, поделитесь пожалуйста схемой/описанием, как отключить VOX/задержку в HLA-300V PLus чтобы можно было работать в такой "связке" без задержки прием-передача в тестах и т.п.
    Спасибо.
  10. #115
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Все доработки для использования HLA-300V Plus в контестинге тут.
  11. #116
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Что-то загорелся я этим уселком.
    Для экспедиций самое то.
    Но по цене ещё могу наскрести на сам УМ, но вот почти такую-же сумму, а то и больше, ещё и на БП (60 амперный).....грущю....
    Но а если к имеющемуся уже трансформаторному (не лежит душа к импульсному) БП на 30 ампер включить в параллель автомобильный аккумулятор (55-60 амперный), то как будет работать такая связка и на сколько этого хватит????
  12. #117
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    на БП (60 амперный)
    Владислав, рекомендую взять вот этот импульсник на 62А:
    Импульсные источники питания с индикакцией - PS60SWIII
    Отлично сделан. Более двух лет в эксплуатации, отлично себя показал, в том числе и с HLA-300.
  13. #118
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    По собственной глупости (не прикрутил) подпалил один из 4-х SD1446. Решил менять все и сразу. Помня о практически 100% подделке мощных транзисторов в китайских магазинах и их высокой стоимости в брендовых магазинах, стал искать вариант,который использую последние 10 лет, а именно-поиск настоящих китайских брендов. И нашел такой в лице "Huagao Semiconductor". Написал им письмо о возможности покупки четырех транзисторов, в ответ на что они посетовали, что не 4000 и отправили в свой магазин на Ebay, где четверка подобранных транзисторов была куплена по вполне адекватной цене. Томительное трехнедельное ожидание, и я держу в руках аккуратную коробочку с не менее аккуратно упакованными транзисторами. Измерение hFE показало полную идентичность всей четверки (это же значение написано было на каждом корпусе). Заменил транзисторы в усилителе, поставил на измериловку. Все в норме, коэффициент усиления по мощности 30, усилитель работает.
    Думаю, информация будет полезна.
  14. #119
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Оставил ссылки в закладки,спасибо за подсказку!!
  15. #120
    Standart Power Аватар для R8OD
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    А можно ссылочку на их магазин на eBay, по названию что-то не нашел сразу.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  3. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  4. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
