Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 123
Like Tree8Спасибо
Тема: Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
  1. #16
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Где на Украине не знаю. В интернете посмотрите, многие магазины предлагают.
  2. #17
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Может кто ALC делал для HLA300. По забывчивости надоело лазить в кишки менять подпаленое.
  3. #18
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    А где он продается (имеется ввиду в Украине), ежели не секрет?
    Да хотя бы в той же Доле www.dolya.kiev.ua
    Пару раз вкачивал туда 100 Вт порциями по 5 - 10 сек, вроде выжил. Причем это получается только при КСВ=1, иначе защита тут же отключает усилитель при попытке перекачки.
  4. #19
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Пару раз продолжительно в RTTY вкачивал по 100 Вт, и сидел в закрытых ушах и бузера не слышал, результат попаленный вход. Ремонт копеечный, однако....
  5. #20
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Очень похожий на этот РА валяется у нас на коллективке. Видимо более старый вариант. Есть ручка переключения, нет светодиодного столбика. А корпус один в один. Так вот, я его разбирал (снимал крышку),- нет в нем ни микропроцессора, ни ФНЧ по диапазонам (их там просто некуда впихнуть). Может быть старая версия...
    Кстати, тоже ищем источник 40А. Подскажите, кто как решил этот вопрос, пожалуйста.
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Попробуйте http://www.electronshik.ru/class/ist...zhuhe-12030802
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  7. #22
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    На e-bay 1000W 13.8V 72A Switching Power Supply Radio, price c доставкой 160$.
    Такой не покупал, брал для трансивера 26 А - нареканий нет.
  8. #23
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Без ФНЧ скорее всего этот http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=1&cat=0&tipo=97
    По источнику SP-750-15 MW.
  9. #24
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    По-моему, у усилителя и без ALC защита неплохая. Посмотрите - не перекрыта ли она заглушкой на разъёме J1.
    Заменил SD1446 на 2SC2879 - мощность увеличилась заметно, мощность раскачки тоже нужна чуть побольше. А вдувать 100 ватт - это как динамик в розетку осветительной сети. Несолидно просто для радиолюбителя. Если хотите увидеть - при какой мощности на входе перестаёт расти сигнал на выходе - то в два раза больше качать, чтобы понять, что усё - больше выход не прибавляется - это перебор.
  10. #25
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Очень интересно. А подробнее - какие результаты получились, сколько потребляемый ток, требовалась ли подстройка ?
    По даташиту у них те же 100 Вт PEP, так что по идее мощность должна была остатся такой же.
    Это бывает случайно, когда работаешь без усилителя пару дней назад, а потом забываешь и включаешь усь, а там стоит 100 Вт ...
    защита обычно спасает.
  11. #26
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Временно вышел из положения ограничив выходную мощность трансивера. Как-бы пунктик, снял ограничение - поставь взад.
  12. #27
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Возникла необходимость "отрезать" RF VOX у усилителя, дабы включался только по PTT c сохранением остального функционала. Верно ли предположение, что достаточно отрезать R15, версия 2.0
  13. #28
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,106
    908
    1755
    Где сейчас можно его купить?
  14. #29
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    На yaesu.ru есть, о цене не знаю.
  15. #30
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    По поводу избавления от VOX - отрезаем соединение 6-й и 13-й ножки IC1 (для этого нужно "раскидать" весь усилок). На 13-ю ножку вешаем подпор с 14-й ножки резистором 4.7к, отрезаем правый по схеме вывод диода D14 и соединяем с 13-й ножкой IC1. Заодно избавляемся от глючка первого включения PTT.
    P.S. Резистор R21 сильно греется пока усилитель не нагрелся, как-то не хорошо. Может избавить контроллер от регулирования скорости и поставить нормальный регулятор.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  3. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  4. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
