Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 123
Like Tree8Спасибо
Тема: Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
  1. #46
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Выгорел R38 и R43 тоже.
  2. #47
    QRPP
    19.08.2010
    74
    6
    А вот хватит ли раскачки в 5 ватт? Flex-1500 имеет у себя только 5 ватт.
  3. #48
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    У меня он качаеться одним ваттом,так что пять ватт ему за глаза будет!!!
  4. #49
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Шутишь Толя?
    ОДНИМ Ваттом до 300-т?
  5. #50
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    И какая мощность по диапазонам на выходе при входной 1 Вт.
    У самого Flex-1500 , думаю о таком усилителе
  6. #51
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Вот статья о небольшой переделке входного аттенюатора,http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair.../hla300eng.htm что бы качать 5-ю ваттами. Тем не менее на ВЧ диапазонах все 300 ватт не удастся получить. В статье есть табличка с замерами для 5 ватт. На 10-ке выходная мощность падает до 190-180 ватт, что тоже неплохо.
    Одного ватта явно мало. Видимо что то ещё прицеплено?
    Виктор
  7. #52
    QRPP
    19.08.2010
    74
    6
    А вот кто скажет про усилитель с встроенным блоком питания BLA 300?
  8. #53
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    На 80 и 40 метров один ватт,на 20 метров 2.5 ватта и конечно на всю
    мощю некачаеться,но работает прекрасно.
  9. #54
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    373
    Когда был точный "мощемер", делал такие замеры по всем дипазонам. К сожалению данные не сохранил. Но помню, что при 10 ваттах на входе, он выдавал почти максимальную мощность - не менее 250 ватт. А 5 ватт хватало, что бы раскачать до 200. Я ещё тогда подумал, что этот усилитель хорошо подойдет для FT-817 (он 5-ти ваттный).
  10. #55
    Low Power Аватар для UA1ZQO
    16.06.2005
    Мончегорск,Верещагино
    45
    77
    39
    23
    Тоже интересуюсь этим вопросом.
    Вот нашел видео по этой штуке:http://www.youtube.com/watch?v=po5TM...eature=related Правда почему то марка другая SLB 300.Видимо клонов наделали или фирма RM и сделала тот самый клон.
    Вложения Вложения
  11. #56
    QRPP
    19.08.2010
    74
    6
    Ну, я так для себя полагаю, поскольку усилитель будет использоваться только стационарно , можно рассмотреть вариант и с усилителем BLA 300. И 5 ватт с Flex-1500 будет достаточно.
    Добавлено через 8 минут
    B питание от сети 110 -220 вольт без всяких там адаптеров?
  12. #57
    16.06.2005
    45
    77
    39
    23
    Да со своим БП это конечно плюс,а вот как насчет всего остального?
    Контроллер вроде присутствует,фильтры на выходе тоже есть,жаль нету встроенного ксв.
  13. #58
    QRPP
    19.08.2010
    74
    6
    Ну, если предусмотрена защита от большого КСВ, то мне кажется нормально.
  14. #59
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Дубовый усилитель! В отличии от HLA-300 от пяти Ватт раскачивается процентов на 40. И еще: покупать надо только европейскую версию. Американская имеет трансформатор на 110В, для перевода на 220 требуется его замена.
  15. #60
    16.06.2005
    45
    77
    39
    23
    Да,есть по схеме ксв.Могли бы и на прибор показания вывести.
    Изображения Изображения
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  3. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  4. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
