Выгорел R38 и R43 тоже.
А вот хватит ли раскачки в 5 ватт? Flex-1500 имеет у себя только 5 ватт.
У меня он качаеться одним ваттом,так что пять ватт ему за глаза будет!!!
Вот статья о небольшой переделке входного аттенюатора,http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair.../hla300eng.htm что бы качать 5-ю ваттами. Тем не менее на ВЧ диапазонах все 300 ватт не удастся получить. В статье есть табличка с замерами для 5 ватт. На 10-ке выходная мощность падает до 190-180 ватт, что тоже неплохо.
Одного ватта явно мало. Видимо что то ещё прицеплено?
Виктор
А вот кто скажет про усилитель с встроенным блоком питания BLA 300?
На 80 и 40 метров один ватт,на 20 метров 2.5 ватта и конечно на всю
мощю некачаеться,но работает прекрасно.
Когда был точный "мощемер", делал такие замеры по всем дипазонам. К сожалению данные не сохранил. Но помню, что при 10 ваттах на входе, он выдавал почти максимальную мощность - не менее 250 ватт. А 5 ватт хватало, что бы раскачать до 200. Я ещё тогда подумал, что этот усилитель хорошо подойдет для FT-817 (он 5-ти ваттный).
Тоже интересуюсь этим вопросом.:read:
Вот нашел видео по этой штуке:http://www.youtube.com/watch?v=po5TM...eature=related Правда почему то марка другая SLB 300.Видимо клонов наделали или фирма RM и сделала тот самый клон.
Ну, я так для себя полагаю, поскольку усилитель будет использоваться только стационарно , можно рассмотреть вариант и с усилителем BLA 300. И 5 ватт с Flex-1500 будет достаточно.
Добавлено через 8 минут
B питание от сети 110 -220 вольт без всяких там адаптеров?
