Во сколько обошлась такая красота?
Для тех у кого версия 2.00 HLA-300. Для того что бы усилитель включался на передачу замыканием центрального разъёма PTT на землю. Никаких дополнительных радиодеталей не требуется. Ниже, опишу доработку согласно схеме взятой с официального сайта rm версия 2.00.
Для включение на передачу используем не подключенный элемент микросхемы Ic1. Что необходимо сделать:
1. Соединить 4 и 5 ножки вместе на микросхеме Ic1.
2. Аккуратно откусить 3 ножку микросхемы от платы (общий).
3. Припаять кусочек провода к 3-ей освобождённой ножке микросхемы Ic1.
Второй конец провода припаять к аноду диода D14. не выпаивая его!
4. Всё.
В таком виде усилитель у меня работает около недели. Автоматический выбор диапазона и защиты работают в штатном режиме.:up:
Добавлено через 2 часа 45 минут
Я бы на провод питания HLA-300 добавил ещё два-три «боченка». Можно от шнуров мониторов (на нем их два). Если будут питаться компьютер и помощник от одной резетки, в компьютерных колонках при передаче можно будет услышать свой голос.:D Покрайней мере у меня было так, пока не сделал из шнура питания - бусы из ферита. :eek::D
Кто-нибудь пробовал ставить в этот усилитель транзисторы 2SC2782?
Хотелось бы узнать как они там себя ведут. Можно ли их использовать в этом усилителе.
Использую такой же блок питания 13.8V 72A импульсный.
Помеха от него как змея может вылезти на любом диапазоне в самый неподходящий момент.
О диапазоне 3.5 я вообще молчу - здорово шумит от него.
Может кто посоветует нормальный блок питания.
Усилитель использую 3 года-только один раз подвел-сгорели выходные транзисторы.
Вложение 99251
Интересно использует кто то блок питания PTS150 для питания усилителя.
Есть ли от него помехи приему?
Использую HLA-300 3 года.
Неплохой усилитель но не знаю чем лучше запитать его?
PTS150 может дать ток до 50А. Можно использовать менее мощный – дешевле будет стоить. Здесь я уже писал про свой БП (пост #98). Помех от него нет.
45 А это в пике. Реально, чаще всего, бывает меньше. А на некоторых диапазонах усилитель вообще развивает мощность менее 300вт.
В #98 я писал, что у меня БП Vega PSS-3045.
Вот его данные:
Напряжение питания - 220 В
Выходное напряжение постоянное - 13,8 В
Выходной ток постоянный - 40 А
Выходной ток кратковременный - 45 А
Второй год работает без проблем. Защита от перегрева не срабатывала ни разу, только вентилятор начинает набирать обороты когда начинает сильнее греться.
На днях получу IC-736 и HLA-300 V Plus.
Раскачка 5 W с IC-736 будет подаваться на HLA-300V Plus. Разъемы PTT на трансивере и на усилителе соединены кабелем RCA ("тюльпан" ?). Трансивер управляется логом.
Коллеги, поделитесь пожалуйста схемой/описанием, как отключить VOX/задержку в HLA-300V PLus чтобы можно было работать в такой "связке" без задержки прием-передача в тестах и т.п.
Спасибо.
Все доработки для использования HLA-300V Plus в контестинге тут.
Что-то загорелся я этим уселком.
Для экспедиций самое то.
Но по цене ещё могу наскрести на сам УМ, но вот почти такую-же сумму, а то и больше, ещё и на БП (60 амперный).....грущю....
Но а если к имеющемуся уже трансформаторному (не лежит душа к импульсному) БП на 30 ампер включить в параллель автомобильный аккумулятор (55-60 амперный), то как будет работать такая связка и на сколько этого хватит????
Владислав, рекомендую взять вот этот импульсник на 62А:
Импульсные источники питания с индикакцией - PS60SWIII
Отлично сделан. Более двух лет в эксплуатации, отлично себя показал, в том числе и с HLA-300.
По собственной глупости (не прикрутил) подпалил один из 4-х SD1446. Решил менять все и сразу. Помня о практически 100% подделке мощных транзисторов в китайских магазинах и их высокой стоимости в брендовых магазинах, стал искать вариант,который использую последние 10 лет, а именно-поиск настоящих китайских брендов. И нашел такой в лице "Huagao Semiconductor". Написал им письмо о возможности покупки четырех транзисторов, в ответ на что они посетовали, что не 4000 и отправили в свой магазин на Ebay, где четверка подобранных транзисторов была куплена по вполне адекватной цене. Томительное трехнедельное ожидание, и я держу в руках аккуратную коробочку с не менее аккуратно упакованными транзисторами. Измерение hFE показало полную идентичность всей четверки (это же значение написано было на каждом корпусе). Заменил транзисторы в усилителе, поставил на измериловку. Все в норме, коэффициент усиления по мощности 30, усилитель работает.
Думаю, информация будет полезна.
Вложение 200484Вложение 200485Вложение 200486
Оставил ссылки в закладки,спасибо за подсказку!!
:p-up:
