Значит не судьба работать РА без антенного тюнера:black_eye:
На следующие выходные попробую вогнать сороковку в диапазон,
что бы Ксв 1.1 было на 7.150,выше всеравно нечего делать,а в низ должно
работать.Но вопрос,почему так происходит,остаеться открытым.
Конечно можно. Можно еще складной метр, линейку, термометр, весы, шинный манометр. :). Но антенный анализатор подойдет лучше всего. Мое мнение , конечно.
К сожалению,ничего кроме Цешки нет и пришлось ей померить.
Получилось тоже самое что внизу на кабеле,что и на зажимах
антенны.6.800 - 1,5. 6.900 - 1.0 и на 7.00 -1,5. сопротивление
53 ома и повышаеться до 64 ом,соответственно вниз и верх.
Подскажите,есть ли где сервис мануал на этот ум.?
А то непонятно как работает защита от высокого ксв,
меряю на разьеме J1 а там ничего нет,а защита срабатывает.
Схемы там есть,а вот описания нет.
Вопрос такого плана ....есть у кого схемы на мощных транзистор на выходную мощность до 500 ват на усилитель.
Пару лет назад тут на форуме была схема усилителя на одном транзисторе киловатта полтора ...
Много схем в журнале " Радиодизайн " ( или " Радиохобби " ) - тот , который на Украине издают раз в 2 месяца .
