23.04.2012, 19:56 #61QRPP
- 19.08.2010
- 74
- 6
Не нашел так быстро BLA300, хотя глаз на него положил, говорят подождать надо. Тогда заказал HLA300. Получил. Включил. Источник - Flex-1500, 5 ватт. Первое впечатление даже совсем неплохое. Мощность померять пока нечем. Включается на передачу от вч сигнала. Спрашивал, обрывков речи не наблюдают. Но бывают как при VOX пощелкивают (реле). Однако. Все очень качество отмечают. На корпусе у гнезда РТТ написано, максимум +15V. Хотелось бы уточнить. Во время передачи, для включения устройства надо подать около 15 вольт? Это правильно?
Владимир (RU6BX)
23.04.2012, 20:43 #62Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
HLA-300
Это означает, что к этому гнезду следует подключать от трансивера транзисторный или релейный ключ с рабочим напряжением относительно корпуса не менее 15 В.
Вот здесь о нём: http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair.../hla300eng.htmБорис
23.04.2012, 20:55 #63Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Вот здесь ещё посмотрите (схемы самих усилителей одинаковы) http://www.mb-w126.de/KL500/
(Стабилизация и регулировка тока покоя.)
P.S. Гугл переведёт.73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
30.04.2012, 22:56 #64Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Обнаружил такую проблему.На 7мгц срабатывает защита,хотя КСВ в антенне 1.2,на других диапазонах при большем КСВ до 2.0 все работает прекрасно.
Анатолий
73!!!
01.05.2012, 05:48 #65Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
01.05.2012, 13:32 #66Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Это что такое?
При КСВ 1.1 правда держит чуть подольше и так же уходит в отбой.
Буду искать эквивалент,потом доложу.
Добавлено через 2 часа 9 минут
Вот,что обнаружил. Антенна W3DZZ на 80 и 40 метров.
КСВ 1.0 на частоте 6900 защита несрабатывает,на частоте
6800 КСВ 1.5 защита несрабатывает.При увеличении частоты
вверх на частоте 6950 КСВ 1.1 и начинает срабатывать защита.
Получаеться при увеличении КСВ вниз по частоте норма,а вверх
срабатывает защита.
Добавлено через 2 часа 17 минут
На нагрузке 75 ом и при КСВ 1.2 защита не срабатывает.Последний раз редактировалось UA1NER; 01.05.2012 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
Анатолий
73!!!
01.05.2012, 14:39 #67
01.05.2012, 15:58 #68Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Это когда КСВ самого излучателя (на зажимах антенного полотна) не соответствует значению намеренному возле трансивера.
Причина - участие длины коаксиального кабеля питания.
Некоторые борятся с такой проблемой подгоняя длину фидера.
Правда, такое действо выдерживает только один диапазон.
Некоторые опытные, устанавливают ручной антенный тюнер, чтобы обмануть защиту РА.
Ну и совсем нормальные, работают на настроенных диапазонных антеннах, у которых длина фидера может быть произвольной.Борис
01.05.2012, 16:10 #69Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Хорошо.Ветер поутихнет,возьму тестер,залезу на унжу и померяю
сопротивление антенны.Но и в догонку еще вопрос,а почему
на трансивере все было нормально,а с этим усилком,такая беда?Анатолий
73!!!
01.05.2012, 16:13 #70Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
01.05.2012, 18:56 #71Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
TS-2000,но при проверке я тюнер отключал,да и так работал в эфире
без него,выдавал все сто ватт,правда уже выше 7150 трансивер
начинал сбрасывать мощность,но и КСВ там было больше 1.5.
Добавлено через 55 минут
Cейчас прогнал восьмидесятку,частота 3.500 Ксв 2,5 защита несрабатывает,3,800 Ксв 2,0 защита несрабатывает,3,820 Ксв 2,5
защита срабатывает.Тут все в норме,а вот на сороковке,беда
какая то?Последний раз редактировалось UA1NER; 01.05.2012 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Анатолий
73!!!
01.05.2012, 20:58 #72Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Так вот, что касается работы на такую антенну самого трансивера в сравнении с РА.
У трансивера имеется система ALC которая, при превышении уровня КСВ 1,5, плавно уменьшает выходную мощность. Такой процесс нагляден, как контроль уровня ALC и это работает при выключенном автотюнере!
Более того, согласно технических данных инструкции TS-2000, при включённом антенном тюнере диапазон согласования ещё выше.
Уместно отметить, что все трансиверы KENWOOD с встроенным автотюнером смело отрабатывают нагрузку с КСВ до 4!!
Чего не скажешь, к сожалению, про YAESU.
Если в самом трансивере система ALC плавно уменьшает мощность после порогового значения КСВ, то в усилителе мощности HLA-300, при превышении паспортного порога КСВ, срабатывает защита на полное отключение.
Это связано с тем, что выходная мощность значительна, датчика и выхода напряжения ALC для подачи в трансивер - нет и, плавно (линейно) регулировать (снижать) выходную мощность просто негде.
Негде в том смысле, что схема усилителя содержит мощные каскады усиления и о их линейной регулировке усиления петлёй ALC, внутри самого усилителя, не может быть и речи.Борис
01.05.2012, 21:08 #73Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Хорошо,но почему тогда при понижении частоты при увеличении Ксв
защита несрабатывает,но стоит только увеличить частоту,уже при
Ксв 1.2 начинает срабатывать защита и это только на сороковке.
Буквально каких то 10-20 кгц вверх и все,отбой.Анатолий
73!!!
01.05.2012, 21:20 #74Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Мы уже говорили о выдуманном "КСВ благополучия" именно на сороковке.
Другими словами, если укоротить питающий фидер на пол метра-метр, то будут отвоёваны эти 10-20 кГц. Но, как отмечалось, на любом другом диапазоне КСВ ухудшится.
Вообще говоря наивно полагать, что возможна успешная работа усилителя HLA-300 на многодиапазонную компромиссную антенну W3DZZ.
Т.е. я хочу сказать, что Ваш расчёт тактически проигран.Последний раз редактировалось UN7CI; 01.05.2012 в 21:27.
Борис
01.05.2012, 21:31 #75Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Укорачивал,на 50см,1м и 1.5 м,ничего непроисходит,все как было так
и есть,буквально 10-15 кгц вверх и все,отбой.Анатолий
73!!!
8Спасибо
