Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 123
Тема: Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
  1. #76
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Укорачивал,на 50см,1м и 1.5 м,ничего непроисходит
    Значит не судьба работать РА без антенного тюнера
  2. #77
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    На следующие выходные попробую вогнать сороковку в диапазон,
    что бы Ксв 1.1 было на 7.150,выше всеравно нечего делать,а в низ должно
    работать.Но вопрос,почему так происходит,остаеться открытым.
  3. #78
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Результат измерения на верху "унжи" реального значения КСВ на 40-метровом и будет ответом.
  4. #79
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Хорошо.Ветер поутихнет,возьму тестер,залезу на унжу и померяю сопротивление антенны.
    Наверно имелось ввиду AA330 или MFJ259, и ничего иного.
  5. #80
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    Цитата Сообщение от RW1QZ Посмотреть сообщение
    и ничего иного.
    Ц-20 можно?
  6. #81
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Конечно можно. Можно еще складной метр, линейку, термометр, весы, шинный манометр. . Но антенный анализатор подойдет лучше всего. Мое мнение , конечно.
  7. #82
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    К сожалению,ничего кроме Цешки нет и пришлось ей померить.
    Получилось тоже самое что внизу на кабеле,что и на зажимах
    антенны.6.800 - 1,5. 6.900 - 1.0 и на 7.00 -1,5. сопротивление
    53 ома и повышаеться до 64 ом,соответственно вниз и верх.
  8. #83
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Я правильно понял, что входное сопротивление диполя W3DZZ измеряете обычным стрелочным тестером?
  9. #84
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    Подскажите,есть ли где сервис мануал на этот ум.?
    А то непонятно как работает защита от высокого ксв,
    меряю на разьеме J1 а там ничего нет,а защита срабатывает.
  10. #85
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    663
    278
    358
  11. #86
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    Схемы там есть,а вот описания нет.
  12. #87
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Вопрос такого плана ....есть у кого схемы на мощных транзистор на выходную мощность до 500 ват на усилитель.
  13. #88
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Пару лет назад тут на форуме была схема усилителя на одном транзисторе киловатта полтора ...
    Много схем в журнале " Радиодизайн " ( или " Радиохобби " ) - тот , который на Украине издают раз в 2 месяца .
  14. #89
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Да вот это мощность даже страшновато что как это будет выглядеть...
  15. #90
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от GLOBUS Посмотреть сообщение
    есть у кого схемы на мощных транзисторах на выходную мощность до 500 ватт
    есть есть)
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  3. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  4. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  5. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
