22.07.2007, 17:18 #1Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 74
- 126
- 10
Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
Кто эксплуатирует усилитель на транзисторах 1.8--30МГц
HLA-300 итальянской фирмы RM.
вот ссылка:
http://rf.atnn.ru/s9/hla-150.html
подскажите стоит ли покупать? КТО ЧТО может сказать хорошее или плохое...
HLA 300 имеет микропроцессорное управление, диапазон частот 1,5-30 МГц, светодиодные индикаторы выходной мощности и рабочего диапазона, автоматическое переключение TX/RX. Переключение диапазонов можно осуществлять автоматически или вручную.
23.07.2007, 10:48 #2High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Юра привет!
Поговори с UR5UCM, UY5UY и Володя с Казатина, телефоны могу дать, они их купили и пользуют. Вроде негатива от них не слышал. Тюнера в нем нет, при КСВ больше 1,5 уже срабатывает защита, поетому антенны должны быть под 50 Ом. И еще недостаток - 42 Ампера по 12 В, решаемо но БП должени быть соотв. мощности. Думаю в этом случае лучше купить 24 Вольтовую версию. Тоже прикидываю себе такой взять.
73! de UT7UV
Добавлено через 5 минут
http://www.youtube.com/watch?v=Rod4hoLbkxEПоследний раз редактировалось UT7UV; 23.07.2007 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
25.07.2007, 00:11 #3Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 74
- 126
- 10
Прикупил такой усилитель вариант-без вентиляторов-
как найду к нему блок питания 40А запущу и напишу свои впечатления о нем...я с народом пообщался кто эксплуатирует-отзывы
положительные...а пока ищу 40 Ампер...
05.08.2007, 23:31 #4Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 74
- 126
- 10
Вот после недели эксплуатации этого усилителя хочу поделится мнением-итак:
-купил принес включил -померял выходную мощность
на безиндуктивной нагрузке 50(ом) оказалось мощность на всех бендах занижена всего 242вт паспортная =300вт.
ачх-линейная завалов нет на вч бендах.
Cигнал линейный перекачать по входу не возможно
ару по входу работает нормально-
кушает 40А а мощность больше 242вт не хочет отдавать,
плюс к этому АLC + защита работает не корректно срабатывает при ксв больше 4.....в мануале указано от 1.5...2 АLC а больше 2-2.5 должна срабатывать защита!
поехал на фирму где покупал -поменял-попросил 2шт
и для сравнения измерил выходную мощность один давал 330вт второй 280вт..выбрал то что качал большую мощность-проверял в режиме RTYY но не проверил режим SSB вчера решил поработать в SSB оказалось
что в этом режиме при нажатии на передачу-не включается реле на передачу...оно включается только при наличии сигнала и сразу выключается -то есть работает как VOX-постоянно клацает в
в RTTY работает нормально.....
опять глюк- придется ехать опять менять.....
как говорится за перебор-черта в двор...
резуме:при покупке обязательно проверейте выходную мощность разбросы по мощности просто громадные..
и режимы работы, проверяйте как срабатывает ALC и защита..
Италия не Япония -видимо плохо строят или вообще на работоспособность не проверяют
-что знал то рассказал..73!
Юрий
06.08.2007, 05:54 #5Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet Polxzowatelju US8CP
Zdrastwujte.Interesno skolxko etot usilitelx stoit.Nu prosto kapitalxno odin wid tschego stoit .Za odin Dizajn moshno nabrositx,a samoe glawnoe razmery,ne kashdaja firma etim kriteriem moshet poihwastatxsja .73.
06.08.2007, 11:08 #6High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
400 euro
73! de UT7UV
08.08.2007, 15:56 #7Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 74
- 126
- 10
поменял усилитель на другой...
работает великолепно глюков не замечено ,-40А кушает
а если большую закачать мощность кушает 45А
Смотрел сигнал осцилоскопом-при токе больше 45А
уже начинают наблюдается ограничения -а так все чудненько...так что насиловать не советую.
при 40A Рвых=375вт в режиме RTTY измеряли..
У меня вариант исполнения -без вентилятора- после 45мин работы в SSB гарячий-руку положить печет!!!!
пришлось купить маленький вентилятор за 2 бакса и сверху положить -охлаждается отлично..
в общем доволен работой....
аккуратно с ксв- как я писал выше не любит ксв больше 1.5 ограничивает мощность и тем более 2 срабатывает защита..
что знал то рассказал...
08.08.2007, 16:05 #8High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Юра спасибо за эксперименты
Я уже тоже пошел выбирать себе
Или ты забрал самый мощный?
73! UT7UV
09.08.2007, 19:07 #9Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 74
- 126
- 10
Саша!
я не выбирал-просто сменил 2штуки...
просто попался помощнее..
там есть чем померять мощу так как
Василию презентовал
вч вольтметр до 1ГГц .а то небыло чем ему мерять...
а нагрузка 1квт у них есть....
если будеш выбирать я на тех что с глюками
на этикетке на коробке ставил красную точку...
удачи.......73!
14.09.2008, 16:58 #10
Юрий почитал как вы тасовали усилки у меня
вопрос опишите как выглядят питающие провода?
73! Григорий UA9ACV
25.09.2008, 17:49 #11
25.09.2008, 18:07 #12
14.10.2008, 01:54 #13Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 246
- 4388
Коллеги,
Есть ли у кого перевод инструкции к HLA 300? Или к HLA 150?
Поделитесь, пожалуйста!
14.10.2008, 15:23 #14Без позывного
- 17.12.2007
- 45
- 304
- 17
Я бы то же от мануала Русского не отказался. Усилка такого не имею, но возможно приобрету.
29.10.2008, 15:25 #15High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
8Спасибо
