Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: Усилитель HLA-300
  1. #46
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Купил у итальянцев проц с прошивкой за 35 евро с доставкой уже.
  2. #47
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Прошу помощи, усилитель HLA-300 plus, не выдаёт мощность. При вскрытии обнаружил сгоревший резистор R-43 100 Ом. видно грелся давно, расплавилась стяжка тр-ра Т-6. подскажите где искать проблему?
  3. #48
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Не работает одна половина усилителя. Скорее всего-вылетел транзистор.
  4. #49
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Вышли из строя транзисторы ms1051a в HLA300. Не далеко от меня предложили за 14 тыс.руб пара. Это нормальная цена? На Ali предлагают +\- 4 тыс.руб. Но начитавшись отзывов, как то боязно. Может кто подскажет проверенного продавца? Может у кого есть невостребованная пара? Есть в наличии новые, подобранные КТ-971а 4-шт. Возможен обмен с доплатой в обе стороны по договорённости.
  5. #50
    27.05.2021
    Саки
    244
    151
    По сотке вечнозеленых за штуку? Однако.
    Можно ведро китайских купить. Мне повезло. Брал на али, на HLA150-ом выдаю от 270 до 200.
  6. #51
    11.07.2019
    129
    47
    16
    "Мир Радио" по 3990.00 штука, может старая цена...узнайте
  7. #52
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Почитайте здесь.
  8. #53
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Почитайте здесь.
    Повезло Вам! На eBAY вообще не находит ms1051a, какие то колодки выдат.
  9. #54
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    461
    186
    120
    Смотреть надо SD1446
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  10. #55
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Смотреть надо
    Почему?
  11. #56
    06.01.2010
    461
    186
    120
    Почему?
    Так UN7MAU пишет именно о SD1446. MS не найдете.
  12. #57
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Подгорел контакт реле RL1 (прием-передача). Контакт со стороны трансивера. Обнаружил, что нет приема на трансивер и большое КСВ на передачу у трансивера. Самое интересное, что на входе маленькая мощность - всего 10 Вт. Делей на трансивере установлен 150 м/сек. Срезал крышку реле, добрался до контактов, замерил сопротиление между ними. Со стороны антенны сопротивление 0 Ом, со стороны трансивера 15-30 Ом, временами до бесконечности. Заказал у Китайце реле, попробую заменить. Может есть у кого опыт замены этого реле на РЭСы или РЭНы, они понадежнее будут чем с Али. И второй вопрос, что-бы поменять реле нужно-ли отпаивать транзисторы или достаточно открутить крепежные винты и вместе с платой вытащить их из корпуса?
  13. #58
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Достаточно открутить. Только потом не забудьте на радостях прикрутить назад, я так спалил транзистор. Неплохо было бы оценить состояние теплопроводной пасты под транзисторами и, при необходимости, заменить на качественную.
  14. #59
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Вадим, спасибо. Про пасту, если можно, подробнее. Я использую компьютерную для теплоотвода - такая пойдет? На днях чистил свой ноутбук, заменил пасту на процессоре. Паста была в шприце серого цвета "Freon Special".
  15. #60
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Я сейчас использую пасту GD-900 (серая), она не сохнет долгое время и неплохо справляется с отводом тепла.
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  3. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  4. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  5. Hla-300 V
    от UA0FOO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 18:18
