Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
Тема: Усилитель HLA-300
  1. #16
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Цитата Сообщение от RN3BT Посмотреть сообщение
    С-69 переменная емкость
    Я думаю,что КСВ, буду смотреть во вторую очередь. Поиграюсь пока с выходной мощностью. Видно настроен усилитель с большим запасом по защите. По КСВ проблем не должно быть, после усилителя стоит автоматически тюнер и антенны резонансные.
  2. #17
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    HLA с тюнером у меня очень хорошо работал. Защита могла сработать в момент настройки тюнера и не более того.
  3. #18
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Я про это и говорю. Буду крутить триммер...
  4. #19
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Получается что ксв метр тут стоит до выходных ФНЧ. Если в каком-либо фнч проблема с кондером каким-либо , то тоже защита будет срабатывать. Но тут уже не конкретном только диапазоне, а не на всех диапазонах..
  5. #20
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Меня еще смущает другой вопрос - при срабатывании защиты, усилитель издает длинные продолжительные сигналы. Согласно мануалу это перегрев устройства. Может при 200Вт греются транзисторы. Есть ли под ними паста или нет, может в этом причина? Пока накапливаю критическую массу причин, что-бы сдуру не накрутить чего не нужно.
  6. #21
    11.07.2019
    129
    47
    16
    На крайний случай посмотрите выходные транзисторы, если один в плече будет неисправен из двух блоков, то это вызовет рост гармоник и так как датчик ксв стоит перед фильтрами, то при увеличении мощности это может проводить к срабатыванию защиты из за роста гармоник. Хотя это маловероятно....должен бы нагреваться r-43 100 ом в сумматоре в таком случае. Но все же, если другие варианты не помогут, то обратите внимание на выходные транзисторы.
  7. #22
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    R-43 не греется. С транзисторами проблем не должно быть, т.к. это было-бы заметно соседям (ближайший от меня в 100м). Тут другой вопрос - посмотрел я TRIM1. Его ползунок находится в максимальном положении. Как я предполагал, снимается максимальный сигнал и получается перегрузка. Нужно крутить триммер. Вот только как? Знать бы методику...
  8. #23
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Транзисторы установлены с запасом по выходной мощности. Триммер 220 к. Смело можно изменить значение сопротивления на 5-10 % от максимума и это не приведет к выходу из строя транзисторов. Если проблема только в настройке этого резистора. Возможно этот резистор просто регулирует индикацию выходной мощности и никак не связан защитой. К сведению датчик ксв, что перед фильтрами контролирует прямую и обратную волну и там нет регулировок, только настройка переменной емкостью.
  9. #24
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Я так и сделал. Убавил значение триммера. Сейчас при 200Вт на выходе полный индикатор показометра, при 100Вт - на два кубика уменьшается. Будем считать, что все должно работать как надо, в тесте проверю. Правда не пойму, почему показометр имеет такую тупую чувствительность, мощность уменьшилась в двое, а всего на два кубика уменьшились показания...
    Тогда как защита узнает, что идет перегрузка усилителя. Кроме как сигнал с компаратора - других сигналов нет.
  10. #25
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Потому что показометр измеряет напряжение на выходе, а мощность пропорциональна его (напряжения) квадрату.
    Как это нет? А направленный ответвитель на Т7 ?
  11. #26
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    У меня стоят MRF455 - 175Вт мощности. Да, запас у них есть. Правда я прочитал в Интернет про HLA-300, что жалуются на их выгорание. В чем вопрос, тут же 3х кратный запас по мощности?
    Т7 это КСВ-метр. Защита от высокого КСВ.
    Все верно. Но хотелось-бы, что-бы показометр был линейным.
  12. #27
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    В том числе и защита, а также значения падающей и отраженной волн для процессора. В первых вариантах HLA-300 сигнал с датчика напряжения (D15) шёл только на отдельную микросхему LM3914, которая зажигала полоску светодиодов в зависимости от уровня, на процессор этот сигнал не шёл вообще. Потом, для удешевления, задействовали аналоговый вход ПИКа. К защите этот сигнал не имеет никакого отношения (по-крайней мере, точно не имел в "старых" версиях)
    Кстати, очень странно, что у вас стоят MRF455, которые уже не производятся лет 20... После них шли SD1446, которые тоже уже не производятся, а сейчас ставят MS1051.
  13. #28
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Выходит Д15 работает только на показометр и не влияет на защиту.
    Усилитель куплен лет пять назад в магазине Питера. На плате стоит REV 2.0.
  14. #29
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Вот это и странно...
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Всё так и будет. У меня один из кондюков в ФНЧ на сороковке приказал долго жить н защита на этом диапазоне срабатывала. Поставил вместо него старый добрый КСО-1 защита срабатывать перестала.
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  3. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  4. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  5. Hla-300 V
    от UA0FOO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 18:18
