01.03.2021, 10:56 #1
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 35
- 32
Усилитель HLA-300
Уважаемые знатоки, прошу помощи. Эксплуатирую HLA-300 не первый год. Пока не подводил. С самого начала эксплуатации индикатор мощности показывает все кубики, не зависимо от выходной мощности. При подачи на вход 5 Ватт - на выходе 150-160 Вт, при 10Вт -215Вт. И иногда срабатывает защита. Антенны диапазонные, КСВ почти 1. У меня подозрения, что не отрегулирован индикатор выходной мощности, влияющий на срабатывание защиты, и усилитель уходит в защиту. На выходе есть потенциометр, может это и есть регулятор, влияющий на показания индикатора и срабатывания защиты. Ведь HLA-300 должен выдавать под 300 Вт. Помогите, кто знает...
73! EU8R Сергей
01.03.2021, 16:12 #2
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Не очень понятно в чем проблема? Не устраивает,что показывает индикатор мощности или усилитель не выдает заявленную мощность? Посмотрел видео про этот усилитель, у пользователя был включен аттенюатор 3 дб и на входе было 6 вт, при такой входной мощности усилитель отдавал 120 вт.
01.03.2021, 16:19 #3
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 35
- 32
Не устраивает то, что усилитель временами уходит в защиту, хотя на выходе чуть больше 200 Вт. Это напрягает в тесте, когда вызвал, тебе отвечают, а тут срабатывает защита и корреспондент, не дождавшись ответа, уходит. Я думаю, что это не настроена защита по мощности. Как ее отрегулировать?
73! EU8R Сергей
01.03.2021, 16:57 #4
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Это было с самого начала, или появилось недавно?
01.03.2021, 17:10 #5
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Это происходит на одном диапазоне или на всех?
Если на одном то проверьте конденсаторы полосовика соответствующего диапазона
01.03.2021, 17:23 #6
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 35
- 32
Да на всех. Что регулирует потенциометр на выходе? Я думаю, что есть связь с показометром и защитой усилителя. Крутить потенциометр, без понятия, что он регулирует, не хочу.
73! EU8R Сергей
01.03.2021, 17:47 #7
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Проверьте на эквивалент. Возможно что-то с антенной. Периодическое пропадание контакта в каком-либо соединении. Если это так то на эквивалент будет работать как надо.
Амплитудный детектор подаёт напряжение на вход компаратор IC4. Как только амплитуда превысит порог, установленный регулятором TRIM4 - срабатывает защита.
Вообще с защитой лучше не связываться. Чуть что не так и, как минимум пара транзисторов на выходе вылетит. Стоят оно около $50.
02.03.2021, 09:34 #8
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Если раньше все работало, то конечно настройку защиты лучше не изменять. Кстати Вы не ответили, эта проблема была изначально или она появилась со временем?
02.03.2021, 09:57 #9
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,227
- 523
- 47
Можно загрубить TRIM4 (переменный резистор - до конца вправо , чтобы средний отвод резистора сидел на корпусе, если верить схеме выше), подать на вход такую мощность , чтобы на эквиваленте стало 300 ватт, или сколько там по паспорту пишут? Затем чуток прибавить раскачки, скажем чтобы стало 310-320 ватт на выходе и на эту мощность настроить TRIM4 , чтобы уходил в защиту. кстати по входу у него есть какая либо защита? А то если переусердствовать , можно и по входам транзисторы спалить...
02.03.2021, 11:10 #10
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 35
- 32
Олег, добрый день. Спасибо за участие. Этот усилитель я приобрел в Питерском магазине и с самого начала у меня эта беда. Написал им письмо, описал проблему, но ответа не получил. Просмотрел все, что попалось в Интернет по этому усилителю, проблему с защитой и замену транзисторов понимаю в полной мере, поэтому и не хочу без понятия процесса лезть в регулировки. Вообще я был удивлен, что на весь усилитель всего один потенциометр. Видимо настраивают его раз и навсегда. За мощей не гонюсь. По поводу показометра у всех, у кого видел, дорожка двигается, у меня она сразу зажигается всеми диодами, не зависимо от мощности усилителя. При срабатывании защиты издает длинные сигналы. На разных диапазонах и на разных антеннах. Хоть это и не часто, но напрягает, особенно в тестах. Вот я и хочу устранить эту проблему.
73! EU8R Сергей
02.03.2021, 11:13 #11
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
02.03.2021, 11:22 #12
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 35
- 32
Андрей, добрый день. У меня трансивер настроен на выход не более 10 Вт. Так, что перегрузить не получится. Трогать ТРИМ пока побаиваюсь. Если только дать не вход 5Вт и попробовать регулировать показания показометра. Но нет уверенности - есть ли связь показометра и защиты усилителя.
Спасибо за схему. Первый раз вижу полную схему, а не два листа.73! EU8R Сергей
02.03.2021, 11:25 #13
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Это я сам сводил в фотошопе
02.03.2021, 11:34 #14
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 35
- 32
Сейчас проверил. Включил на усилителе аттенюатор и подал с трансивера 5Вт. На выходе усилителя 96Вт и на показометре перестал гореть верхний светодиод. При увеличении мощности до 100Вт - показометр полный. Значит настроен усилитель на 100Вт. При полной моще он думает, что идет перегрузка и срабатывает защита. Нужно пробовать регулировать...
Тогда двойное спасибо...73! EU8R Сергей
02.03.2021, 11:35 #15
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
С-69 переменная емкость, можно проверить точность настройки рефлектометра по минимуму обратной волны. Желательно подключить калиброванную нагрузку по выходу па.
