Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Усилитель HLA-300
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Усилитель HLA-300
    Уважаемые знатоки, прошу помощи. Эксплуатирую HLA-300 не первый год. Пока не подводил. С самого начала эксплуатации индикатор мощности показывает все кубики, не зависимо от выходной мощности. При подачи на вход 5 Ватт - на выходе 150-160 Вт, при 10Вт -215Вт. И иногда срабатывает защита. Антенны диапазонные, КСВ почти 1. У меня подозрения, что не отрегулирован индикатор выходной мощности, влияющий на срабатывание защиты, и усилитель уходит в защиту. На выходе есть потенциометр, может это и есть регулятор, влияющий на показания индикатора и срабатывания защиты. Ведь HLA-300 должен выдавать под 300 Вт. Помогите, кто знает...
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Не очень понятно в чем проблема? Не устраивает,что показывает индикатор мощности или усилитель не выдает заявленную мощность? Посмотрел видео про этот усилитель, у пользователя был включен аттенюатор 3 дб и на входе было 6 вт, при такой входной мощности усилитель отдавал 120 вт.
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Не устраивает то, что усилитель временами уходит в защиту, хотя на выходе чуть больше 200 Вт. Это напрягает в тесте, когда вызвал, тебе отвечают, а тут срабатывает защита и корреспондент, не дождавшись ответа, уходит. Я думаю, что это не настроена защита по мощности. Как ее отрегулировать?
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Это было с самого начала, или появилось недавно?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это происходит на одном диапазоне или на всех?
    Если на одном то проверьте конденсаторы полосовика соответствующего диапазона
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Да на всех. Что регулирует потенциометр на выходе? Я думаю, что есть связь с показометром и защитой усилителя. Крутить потенциометр, без понятия, что он регулирует, не хочу.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Проверьте на эквивалент. Возможно что-то с антенной. Периодическое пропадание контакта в каком-либо соединении. Если это так то на эквивалент будет работать как надо.
    Амплитудный детектор подаёт напряжение на вход компаратор IC4. Как только амплитуда превысит порог, установленный регулятором TRIM4 - срабатывает защита.
    Вообще с защитой лучше не связываться. Чуть что не так и, как минимум пара транзисторов на выходе вылетит. Стоят оно около $50.
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Если раньше все работало, то конечно настройку защиты лучше не изменять. Кстати Вы не ответили, эта проблема была изначально или она появилась со временем?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Можно загрубить TRIM4 (переменный резистор - до конца вправо , чтобы средний отвод резистора сидел на корпусе, если верить схеме выше), подать на вход такую мощность , чтобы на эквиваленте стало 300 ватт, или сколько там по паспорту пишут? Затем чуток прибавить раскачки, скажем чтобы стало 310-320 ватт на выходе и на эту мощность настроить TRIM4 , чтобы уходил в защиту. кстати по входу у него есть какая либо защита? А то если переусердствовать , можно и по входам транзисторы спалить...
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Олег, добрый день. Спасибо за участие. Этот усилитель я приобрел в Питерском магазине и с самого начала у меня эта беда. Написал им письмо, описал проблему, но ответа не получил. Просмотрел все, что попалось в Интернет по этому усилителю, проблему с защитой и замену транзисторов понимаю в полной мере, поэтому и не хочу без понятия процесса лезть в регулировки. Вообще я был удивлен, что на весь усилитель всего один потенциометр. Видимо настраивают его раз и навсегда. За мощей не гонюсь. По поводу показометра у всех, у кого видел, дорожка двигается, у меня она сразу зажигается всеми диодами, не зависимо от мощности усилителя. При срабатывании защиты издает длинные сигналы. На разных диапазонах и на разных антеннах. Хоть это и не часто, но напрягает, особенно в тестах. Вот я и хочу устранить эту проблему.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    схема вот
  12. #12
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Андрей, добрый день. У меня трансивер настроен на выход не более 10 Вт. Так, что перегрузить не получится. Трогать ТРИМ пока побаиваюсь. Если только дать не вход 5Вт и попробовать регулировать показания показометра. Но нет уверенности - есть ли связь показометра и защиты усилителя.
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    схема вот
    Спасибо за схему. Первый раз вижу полную схему, а не два листа.
  13. #13
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это я сам сводил в фотошопе
  14. #14
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Сейчас проверил. Включил на усилителе аттенюатор и подал с трансивера 5Вт. На выходе усилителя 96Вт и на показометре перестал гореть верхний светодиод. При увеличении мощности до 100Вт - показометр полный. Значит настроен усилитель на 100Вт. При полной моще он думает, что идет перегрузка и срабатывает защита. Нужно пробовать регулировать...
    Тогда двойное спасибо...
  15. #15
    11.07.2019
    129
    47
    16
    С-69 переменная емкость, можно проверить точность настройки рефлектометра по минимуму обратной волны. Желательно подключить калиброванную нагрузку по выходу па.
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  3. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  4. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  5. Hla-300 V
    от UA0FOO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 18:18
