03.03.2021, 16:05 #31
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 35
- 32
Дело в том, что защита срабатывает иногда, за тест 3-4 раза. Если пробит конденсатор, то защита должна срабатывать постоянно...
У меня тюнер LDG-200 запитываю от отдельно БП. С БП одним с усилителем, постоянно срабатывала защита. А как у Вас?73! EU8R Сергей
03.03.2021, 16:50 #32
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
У меня тюнер автомат MFJ-993B. Запитано всё от одного БП. Кроме тюнера и УМ он ещё питает SDR трансивер
03.03.2021, 17:06 #33
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 35
- 32
У меня импульсный блок питания, может из-за этого. Сегодня подстроил свой РА. В ближайшем тесте проверю.
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении моей проблемы. За мощей не гонюсь. Главное что-бы не было срабатывания защиты...
Всем пока и 73!73! EU8R Сергей
03.03.2021, 17:18 #34
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
03.03.2021, 17:30 #35
- 08.08.2013
- Гомель
- 73
- 35
- 32
03.03.2021, 18:58 #36
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
IC4 - не компаратор.
Это обычный буферный усилитель тока с Кус по напряжению =1.
Где R47, R48 - входной делитель напряжения буфера.
R49, R50 - выходной делитель напряжения буфера.
Эти делители определяют конечное напряжение на порту RA1 контроллера с датчика мощности.
Порог срабатывания защиты по мощности легко проверить, "встав" вольтметром на порт RA1.
Плавно увеличивая входную мощность, зафиксировать напряжение на порту при срабатывании защиты.
Это напряжение будет пороговым для контроллера, должно возрастать плавно с повышением мощности и находиться в интервале напряжения питания контроллера.
После этого, пользуясь полученными измерениями, можно будет крутить триммер измерителя мощности под желаемую.
Лучше конечно это всё делать на эквиваленте.Последний раз редактировалось RV4LX; 03.03.2021 в 19:01.
RV4LX, Александр
04.03.2021, 14:16 #37
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
29.03.2021, 09:47 #38
- 10.09.2020
- 20
- 18
- 24
Недавно мой товарищ принес новый HLA-300Vplus, чтобы сделать кое-какие модификации: убрать задержку переключения, увеличить ток покоя в SSB и т.п. При проверке вых. мощности по диапазонам, оказалось, что на 160м - 320вт, на 80м - 180вт, на 40м - 100вт и т.д. Т.е. коэф. усиления уменьшается по диапазонам, и на 10м - всего 60вт. Питание 12в, вход с трансивера IC-7300 от 6вт на 160м до 15вт на 10м. Ничего не греется, защита не срабатывает. Нагрузка 1000вт. КСВ по входу и выходу не более 1,25. Прибор на выходе Diamond SX100. Все измерения в режиме RTTY. Чтобы не изобретать велосипед - может кто подскажет в чем дело? Заранее спасибо.
29.03.2021, 11:37 #39
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Можно попробовать более тщательно полосовики настроить.
29.03.2021, 15:36 #40
- 10.09.2020
- 20
- 18
- 24
29.03.2021, 16:26 #41
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Фильтры ФНЧ не важно оптимизированы для каждого диапазона. Изменяя значение первой ёмкости можно довести уровень выходной мощности почти до одинаковых значений.
Тем не менее на ВЧ диапазонах все 300 Вт вряд ли удастся получить. Неплохо если на десятке удастся добиться 180…190 Вт
29.03.2021, 16:57 #42
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Где то на ютубах был отличный ролик по проверке ФНЧ в каком то из HLA. В общем, больше половины надо было перематывать.
31.03.2021, 09:09 #43
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
RJ7J (ex UA6JBQ)
02.12.2021, 09:19 #44
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5131
- 1396
Может у кого есть прошивка для проца на HLA 300 plus?
Поделитесь пожалуйста
02.12.2021, 10:02 #45
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Не хочу Вас расстраивать, в своё время упорно искал. Увы, ни где нет (или банально не дали). Попробуйте обратиться в г. Изобильный. Там ремонтируют РЛ оборудование в т.ч. и HLA. СТАБИЛИТРОН... мастер электроники "STABILITRON"
Но это так, для успокоения души. В свое время не дали, может что то изменилось? Удачи.RJ7J (ex UA6JBQ)
