Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
Тема: Усилитель HLA-300
  1. #31
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Дело в том, что защита срабатывает иногда, за тест 3-4 раза. Если пробит конденсатор, то защита должна срабатывать постоянно...
    У меня тюнер LDG-200 запитываю от отдельно БП. С БП одним с усилителем, постоянно срабатывала защита. А как у Вас?
  2. #32
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня тюнер автомат MFJ-993B. Запитано всё от одного БП. Кроме тюнера и УМ он ещё питает SDR трансивер
  3. #33
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    У меня импульсный блок питания, может из-за этого. Сегодня подстроил свой РА. В ближайшем тесте проверю.
    Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении моей проблемы. За мощей не гонюсь. Главное что-бы не было срабатывания защиты...
    Всем пока и 73!
  4. #34
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня тоже импульсник. Сначала был один, потом другой. Заменил по причине неисправности первого. Потом отремонтировал теперь стоит в резерве
  5. #35
    08.08.2013
    Гомель
    75
    43
    11
    40
    Да, много импульсников не бывает...
  6. #36
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Амплитудный детектор подаёт напряжение на вход компаратор IC4.
    Тогда как защита узнает, что идет перегрузка усилителя. Кроме как сигнал с компаратора - других сигналов нет.
    IC4 - не компаратор.
    Это обычный буферный усилитель тока с Кус по напряжению =1.
    Где R47, R48 - входной делитель напряжения буфера.
    R49, R50 - выходной делитель напряжения буфера.
    Эти делители определяют конечное напряжение на порту RA1 контроллера с датчика мощности.
    Порог срабатывания защиты по мощности легко проверить, "встав" вольтметром на порт RA1.
    Плавно увеличивая входную мощность, зафиксировать напряжение на порту при срабатывании защиты.
    Это напряжение будет пороговым для контроллера, должно возрастать плавно с повышением мощности и находиться в интервале напряжения питания контроллера.
    После этого, пользуясь полученными измерениями, можно будет крутить триммер измерителя мощности под желаемую.
    Лучше конечно это всё делать на эквиваленте.
  7. #37
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да это так.
    Просто навскидку показалось что это компаратор, а когда глянул что в качестве Ic 4 используется LM358 то всё стало на свои места
  8. #38
    10.09.2020
    20
    18
    24
    Недавно мой товарищ принес новый HLA-300Vplus, чтобы сделать кое-какие модификации: убрать задержку переключения, увеличить ток покоя в SSB и т.п. При проверке вых. мощности по диапазонам, оказалось, что на 160м - 320вт, на 80м - 180вт, на 40м - 100вт и т.д. Т.е. коэф. усиления уменьшается по диапазонам, и на 10м - всего 60вт. Питание 12в, вход с трансивера IC-7300 от 6вт на 160м до 15вт на 10м. Ничего не греется, защита не срабатывает. Нагрузка 1000вт. КСВ по входу и выходу не более 1,25. Прибор на выходе Diamond SX100. Все измерения в режиме RTTY. Чтобы не изобретать велосипед - может кто подскажет в чем дело? Заранее спасибо.
  9. #39
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Можно попробовать более тщательно полосовики настроить.
  10. #40
    10.09.2020
    20
    18
    24
    Можно подробнее. Полосы по всем фильтрам в норме и КСВ в норме.
  11. #41
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Фильтры ФНЧ не важно оптимизированы для каждого диапазона. Изменяя значение первой ёмкости можно довести уровень выходной мощности почти до одинаковых значений.
    Тем не менее на ВЧ диапазонах все 300 Вт вряд ли удастся получить. Неплохо если на десятке удастся добиться 180…190 Вт
  12. #42
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Где то на ютубах был отличный ролик по проверке ФНЧ в каком то из HLA. В общем, больше половины надо было перематывать.
  13. #43
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Может это ? https://www.youtube.com/watch?v=C_TO...tabStabilitron
    https://www.youtube.com/watch?v=ACOK...tabStabilitron
  14. #44
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Может у кого есть прошивка для проца на HLA 300 plus?
    Поделитесь пожалуйста
  15. #45
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Не хочу Вас расстраивать, в своё время упорно искал. Увы, ни где нет (или банально не дали). Попробуйте обратиться в г. Изобильный. Там ремонтируют РЛ оборудование в т.ч. и HLA. СТАБИЛИТРОН... мастер электроники "STABILITRON"
    Но это так, для успокоения души. В свое время не дали, может что то изменилось? Удачи.
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  3. KENWOOD Трансивер Kenwood TS-2000 + усилитель HLA-300
    от R3SE в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 02:31
  4. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  5. Hla-300 V
    от UA0FOO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 18:18
