Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 2 Размещено RK4CI
Тема: Почему Alan 777 Plus ...КСВ>2 на участке 3...10 мГц
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Раскопал я случайно в своих Закромах Родины этот усилитель, который использовал в годы расцвета Си-Би Радио. Проверил ещё раз- работает и 150 ватт выдает без проблем. А мощность побольше получить уже БП не позволяет.
    Ну а теперь подключаю усилитель к Yaesu FT-817 и проверяю его на КВ. Нет вопросов в диапазоне 14...28 мГц. А вот уже ниже КСВ даже Тюнером MFJ-941 получить меньше 2 не получается. Подозреваю, что частотные ограничения задают ёмкости С12...С17...С18.
    Могу подобрать, но решил сначала спросить: а правильной ли дорогой идёт товарищ? Хотелось бы получить диапазон 3.5...28 мГц. Понимаете, мне нужны практические рекомендации Мастера, который подобную процедуру уже делал и всё получилось. Усилитель-то КВ от 3...30 мГц... Жаль самому тратить время на изучение Проблемы...
    Брать с Выхода АСС трансивера сигнал на реле Передача не буду: хватает своей системы RX-TX от входного сигнала.
ID:	84275   Нажмите на изображение для увеличения.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Неполучается вставить. Попробуйте по названию ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ИЗ "СВ-747" http://qrx.narod.ru/hams/kw_cb747.htm
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Посмотрел, спасибо. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200203/p65.html
    Но почему он, фирменный аппарат, МОЖЕТ не работать внизу? Всё ведь заводское. Феррит постарел за 15 лет?
    Хочется понять... А то я опять сделаю самоделку... Это неинтересно. У меня как раз проблема с Выходом- КСВ большой.
    12.09.2007
    183
    29
    33
    Так понял проблема в проницаемости. Тоже приготовил чтоб снять транзисторы.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ильдар!
    Всё проще...
    Если Вы знаете заранее, что припаять- отпаять и уже делали это- буду премного благодарен. Иначе я и сам справлюсь, но только не сразу, а когда пойму причину. Мне просто ещё и на это времени жалко.
    С широкополосниками раньше дел не имел и знаю о теме больше теоретически. Рэд- настольная книга... Но это на бумаге. И всё красиво. А тут вот такая заковыка. Надо найти непорядок. Да и Ку-Са-О хочется побыстрее провести...
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Александр (UA3AFO)
    С15-С16 какой номинал стоит на данный момент?
    Попробуйте 10n-33n
    И паралельно С17 поставьте R-ом500 - продлите жизнь транзисторов.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    4700 пф
    А что это даст? ООС и так сильная. На НЧ ещё станет больше.
    Я говорю о КСВ... Ну поставлю я на выходе последовательно-параллельно С и добьюсь КСВ.
    Это советы экспериментаторов, а мне бы Мастеров, прошедших этот путь раньше меня.
    Нет, друзья, это и я так могу. Спасибо...
    Скорее всего завтра засучу рукава... пока не сожгу транзисторы. Тогда всё само по себе и кончится... hi
    А всего-то захотелось, чтобы РА не заржавел...
    Хорошо, хоть на двадцатке и выше с ним всё в порядке...
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Где это вы нашли информацию, что этот УМ способен работать от 3 до 30 мгц? Я в его описании, увидел только 10 м и 27 мгц. Всё. Если возникнет желание переделать этот УМ на все диапазоны, то начинать следует с замены ВЧ трансформаторов, на входе и выходе. Ну и корректирующие цепочки поменять. Это которые с коллекторов, на базу. А конденсаторами, которые вы указали, осуществляется небольшой компенсация завала, в области высоких частот. На НЧ диапазонах, практически никакого влияния эти конденсаторики не оказывают. Если готовы искать подходящие бинокли на трансформаторы, мотать их. Потом подбирать корректирующие конденсаторы... УМ вполне можно заставить работать на всех КВ диапазонах. Малой кровью, заменой пары конденсаторов, или допайкой каких то резисторочков, здесь не обойдётесь.
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Интересен результат!
    прошло, всего то 9 лет!
    спасибо!
  1. Alan-19
    от RU0AMO в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:24
  2. ALAN 78+
    от UA0CGN в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 12:28
  3. Alan 48+
    от mebvebev в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 03:12
  4. Alan-39
    от Вениамин в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 09:07
  5. Alan CT-145
    от UA4AFS в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:33
