Показано с 1 по 15 из 30
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Восклицание Набор для сборки РА (нужна помощь)
    Всем привет!
    Я уже вывешивал на одном из форумов приаттаченный файлик. Это - фото части набора для сборки РА: два КПЕ, шаровый вариометр, анодный дроссель и разделительный конденсатор 3300 пФ на 6кВ-50кВАр.
    Имеется информация, что на базе подобного набора многими хэмами изготовлены и успешно используются РА.
    Прошу откликнуться тех, кто узнает этот набор, для обмена опытом - для построения РА.
    Скорее всего, это будет РА на ГУ-73Б на все бэнды (160-10м). Желательно без дополнительной коммутации ВЧ цепей.
    Судя по внешнему виду дросселя, он от 140-й и предназначен для последовательной запитки П-контура. Емкости кондеров составляют 25-230 и 30-1080 пФ.
    Такие дела.
    Жду откликов и заранее благодарен.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Re: Набор для сборки РА (нужна помощь)
    Первоначальное сообщение от Bek
    Всем привет!
    Сорри, забыл приаттачить файлик...
    Изображения Изображения
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Мне тоже очень интересно
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    А мне из этого набора очень нужны 3 шт. КПЕ!
    Кто их продает?
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ребята, ну вы даёте!
    Набор нигде не комплектуется и не продается.
    Просто собрали в кучу несколько компонентов и назвали это дело "набором"...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,722
    5815
    261
    Ну очень похоже на куски от Р-140, только там два таких дросселя, и КПЕ стоит на холодном краю П-контура. На горячем емкости постоянные (настройка вариометром). При этом не всегда оптимально можно настроить П-контур. Второй КПЕ вроде с зазорм побольше. Но это либо прореженный, либо не от Р-140. В любом случае, еще нужны будут конденсаторы постоянные для НЧ диапазонов. Ну с блокировочными после дросселя попроще, там кВары не обязательны большие. Я даже КВИ использовал.
    А вот 25pF начальной емкости для анодного КПЕ может оказаться многовато, если учитывать емкость лампы, монтажа, особенно если решите применить параллельное питание анодной цепи, чего не рекомендую никаким образом на таких мощностях.
    Да еще, без коммутации ВЧ цепей не обойтись все равно, т.к. при таком вариометре в зависимости от диапазона катушки его переключаются либо параллельно либо последовательно. В Р-140 это делается солидным переключателем. Я когда то используя его контакты делал реле для П-контура в самодельном РА на 2-х ГУ-5Б. Зазор какой на КПЕ который для анодной части думаете поставить? Не забывайте, что мгновенное напряжение там около 2хЕа, т.е. в случае ГУ-73 это 6-7кВ.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Да, действительно, очень похоже на Р-140. Я тут на днях у знакомых ребят заглядывал в "кишки" УМ от этой железяки.
    Один из кондеров, действительно, прореженный.
    С большой начальной емкостью "горячего" КПЕ планирую справиться небольшой катушкой в пару витков до КПЕ. Да и, как уже писал, питание будет последовательным.
    Для переключения катушек вариометра, может быть, и применим эти самые "солидные переключатели" от 140-й.
    Насчет 2-х ГУ-5Б - это здорово! Вот это, действительно, ЛОМ!
    Мы как-то в прошлом веке макетировали такой РА на 80-ку (только на одной лампе). "Макетировали" - в том смысле, что "на коленке" или, другими словами, "на сопляхх" - без завершенной конструкции.
    После 4-х Г-811 дали корр-ту в Алма-Ате сигнал через этот макет, тот только через минуту появился с ответом. Пошутил, что мы ему, мол, спалили всю приемную часть (Hi-Hi!). Правда, между нами напрямую было что-то около 300 км.
    Насчет мгновенного значения напряжения согласен, могут быть проблемы. Ну, в запасе есть ваккумник, но очень не хочется с ним возиться.
    Такие дела...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    78-79-й года
    UK5IFM
    UW3DI ---> GU43--->2xGU5B---> 3 el проволочный BEEM на W или 3 el QUAD ( всё fixed , между домами конечно ) .
    По данным W-K сигнал на 80-е децибел на 15-20 мощнее RADIO-MOSCOW в диапазоне 75 м .
    Если есть возможность сделать и СЕТЬ ВЫДЕРЖИТ ( !!!! ) - ой как рекомендую . Да ! Кто за свет платить будет ?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Ну уж, если умираете, то назовите цену вариометра от р-140 (вышлю из Питера). Так не отдам- уж очень крутая вещь. 2 эл Яги на 40 м отдам бесплатно самовывозом.
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Всем привет!
    С месяц назад запустил УМ на ГС-35Б с набором от Р-140.
    Т.е. последовательное питание 3 кВ. источник родной ВУ-50. С него снимаю только анодное, остальное накал, питание для автоматики, от отдельных ТР в корпусе РА.
    Вариометр оснастил 6-ю В1В которые крепятся лежа на текстолитовых планках по три навстречу друг другу над вариометром. Ими коммутирую обмотки, получилось очень компактно. В аноде 3 постоянные емкости переключаемые также реле В1В.
    К холодной емкости дополнительно подключается на 160 емкость 2200 пф, также В1В.
    По входу УМ поставил пятизвенный фильтр с частотой среза 40 МГц. описанный DL2KQ, на всех диапазонах согласуется с IC-746PRO без проблем.
    Сейчас леплю коммутатор диаппазонов на PIC 16F84 и тогда не нужно будет переключатся галетником. Трансивер через C1-V включит соответствующие реле в РА и антенном коммутаторе который сделан на В2В. Получается, что подстраивать нужно будет только вариометром и антенной емкостью.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветутсвую, Pol!
    Наконец-то, хоть один практический постинг!
    Очень интересно, как Вы коммутируете вариометр. Если можно, плз, по-подробнее: схемку, конструктивные особенности и т.д.
    И ещё вопрос, как Вы настраиваете горячий конец?
  12. #12
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    Ну если реле переключать при помощи микроконтроллера, тогда и вариометр с КПЕ надо моторчиком крутить...
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Где-то в глубине мозгов бьется мысль попробовать в качестве привода так называемые рулевые машинки от системы пропорционального радиоуправления.
    Сервоприводом можно управлять от резистивного регулятора ("ручной режим"), набора подобных резистивных регуляторов, коммутируемых блоком переключения, согласованным с указателем диапазона ("режим предустановок" - скажем, перед тестом все регуляторы настроил и вперед) или от регулятора на базе микроконтроллера ("автоматический режим").
    Во-о-о загнул! Как вам такое?
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Pol и другим.
    Именно так я собирался делать, но только блок управления и антенный коммутатор хотел купить готовый от R-Quad.
    На горячем конце собирался поставить 100 ПФ вакуумник для подстройки. В мае буду принимать решение по покупке PW1, т.к. нет времени на конструирование.
  15. #15
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Приветутсвую, Pol!
    Коммутация вариометра подробно описана в Радиолюбителе №1 за 1995 год. Я использовал вариант на рис.3.
    На горячем конце стоят три емкости К53-У на 47, 150 и 470 пф, которые коммутируются реле В1В.
    Для переключения реле используются две планки малогабаритного галетника, один для реле вариометра, второй для реле конденсаторов на горячем конце и одной доп. емкости на холодном конце, параллельно переменнику на 1000 пф от Р-140.
    Схему смещения для ГС-35Б выполнил на транзисторе, схема от DL2KQ.
    ALC содрал с РА от K8RA описанногов QST за сентябрь 1986 г.
    Если на неделе возьму цифровик, то сброшу фото внутренностей РА.
  1. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  2. Нужна помощь !!!
    от goo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 13:33
  3. нужна помощь
    от RA9W в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 15:33
  4. Нужна помощь!
    от CAHEK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2003, 22:56
