Сообщение от
RU2FB
Точно такой-же и будет. 1 нф НЧ сигнал даже на верхах не зашунтирует, а если учесть что SSB максимум 3 кгц вверху, то ничего не будет. Всё правильно подсказали.
Я бы задал вопрос иначе, какая антенна и как этот Таурус к ней подключен? По описанию у него мощность 5 ватт. На 20-ти метровом диапазоне это не так уж и мало. Если вместо антенны какойто провод на столе и ничего не согласовано, и фидера экранированного нет, то может и возбуждаться УНЧ от ВЧ наводок как нефигделать.
