25.07.2023, 00:34 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,726
- 10218
- 5484
Шьет лампу?
Проблема с усилителем на ГУ-74Б в последние несколько дней образовалась:
при работе FT-8 на диапазонах 10 и 7 мгн (на ВЧ бендах такого не замечено) при передаче выходная мощность падает до 0, ток на аноде подскакивает, слышно потрескивание.
Что это - лампу шить начало? Есть еще предположение - это началось несколько дней назад, как у нас тут дожди сильные были - коаксиал не может так коротить?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.07.2023, 00:43 #2Very High Power
- 21.11.2002
- 2,462
- 361
- 282
Если бы была проблема с коаксиалом, то думаю, на всех диапазонах. Я бы погонял усилитель на эквиваленте хорошенько. Может это не лампа например, а с конденсатором беда или анодная катушка начинает ставить кеды в угол. Масса вариантов пока что и кабель возможно не самый первый вариант из возможных.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
25.07.2023, 00:50 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
25.07.2023, 04:49 #4
25.07.2023, 07:24 #5Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,910
- 544
- 989
пропаять нужные соединения в П-контуре
25.07.2023, 07:54 #6Standart Power
- 12.08.2008
- 304
- 313
- 41
Не,это не лампа,лампа при попытке прострела начинает пощелкивать или сразу"бахнет" так,что все стабилизаторы(и выпрямители) повылетают.Лучше сразу конденсатор с анода на П-контур под замену,его не проверить под мощей(взрывалась такая шайба на УКВ при около килО,острые керамические осколки по всему ящику выгребал) и дальше по П-контуру смотреть.А вообще 74-ка чтоб стрельнула с нее больше киловатта в цифре при плохом обдуве надо выжать и то вряд ли,посинеет разве.Очень живучая лампа,не то что 43-я или 34-я.
RW6HM
25.07.2023, 09:17 #7Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,726
- 10218
- 5484
Всем спасибо за советы! Буду искать дальше! С лампы снимается 400-500 вт, не больше, так что лампа работает в облегченном режиме.
25.07.2023, 12:16 #8Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.07.2023, 13:11 #9
25.07.2023, 13:27 #10Standart Power
- 13.10.2012
- 69
- 183
- 43
- 117
[QUOTE=RX4HX;1972638]Проблема с усилителем на ГУ-74Б в последние несколько дней образовалась:
Было нечто подобное. У Вас диапазоны 10 мгц и 7 мгц совмещены? Только у меня было на 24 и на 28 мгц. Проблема была в галетнике. Вроде хороший, на керамике с какого то военного передатчика). Контакт на 24 и 28 (диапазоны совмещены) со временем ослаб на этих диапазонах. При передаче FT8 появлялся треск, при уменьшении мощности треск пропадал. Мощность тоже не большая, 300-400 ватт.Последний раз редактировалось RV6LN; 25.07.2023 в 13:34.
RV6LN
25.07.2023, 14:32 #11Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
26.07.2023, 08:57 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Всё что "шьёт" проверяется в тёмной комнате, проверку УМ проводить только на эквивалент антенны.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11Спасибо
