Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree11Спасибо
  • 1 Размещено RW6HM
  • 1 Размещено RN9RI
  • 3 Размещено RJ3FF
  • 1 Размещено VE3EUT
  • 1 Размещено RX1AG
  • 2 Размещено RW9WT
  • 1 Размещено RA4UIF
  • 1 Размещено R3MM
Тема: Шьет лампу?
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Шьет лампу?
    Проблема с усилителем на ГУ-74Б в последние несколько дней образовалась:
    при работе FT-8 на диапазонах 10 и 7 мгн (на ВЧ бендах такого не замечено) при передаче выходная мощность падает до 0, ток на аноде подскакивает, слышно потрескивание.
    Что это - лампу шить начало? Есть еще предположение - это началось несколько дней назад, как у нас тут дожди сильные были - коаксиал не может так коротить?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Если бы была проблема с коаксиалом, то думаю, на всех диапазонах. Я бы погонял усилитель на эквиваленте хорошенько. Может это не лампа например, а с конденсатором беда или анодная катушка начинает ставить кеды в угол. Масса вариантов пока что и кабель возможно не самый первый вариант из возможных.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Видимо что-то в П-контуре отваливается.
    Если есть потрескивание, значит есть искрение.
    Можно выключить свет и увидеть, где искрит.
    Low Power Аватар для RA4UIF
    11.12.2014
    Саранск, респ. Мордовия, Russia
    41
    7
    19
    ГУ-74Б при работе FT-8 на диапазонах
    Это знак свыше, чтобы выкрутил мощу в FT8.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    пропаять нужные соединения в П-контуре
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Не,это не лампа,лампа при попытке прострела начинает пощелкивать или сразу"бахнет" так,что все стабилизаторы(и выпрямители) повылетают.Лучше сразу конденсатор с анода на П-контур под замену,его не проверить под мощей(взрывалась такая шайба на УКВ при около килО,острые керамические осколки по всему ящику выгребал) и дальше по П-контуру смотреть.А вообще 74-ка чтоб стрельнула с нее больше киловатта в цифре при плохом обдуве надо выжать и то вряд ли,посинеет разве.Очень живучая лампа,не то что 43-я или 34-я.
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Всем спасибо за советы! Буду искать дальше! С лампы снимается 400-500 вт, не больше, так что лампа работает в облегченном режиме.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Монтаж смотреть...
    КПЕ, переключатель... Где то контакты окислились, болты дожать, пайка отвалилась...
    Я в своем РА на 74 пайку применял только внизу панельки. А наверху, где ВЧ мощность, все соединения выполнял только болтами
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    Однозначно - контакты на элементах переключателя отводов П-контура.
    РА на ГУ-74Б
    У меня реле РСБ-5 от возраста начинали терять контакт (в частности, им реально нужно давать 27 В для надежного прижима).
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    [QUOTE=RX4HX;1972638]Проблема с усилителем на ГУ-74Б в последние несколько дней образовалась:
    Было нечто подобное. У Вас диапазоны 10 мгц и 7 мгц совмещены? Только у меня было на 24 и на 28 мгц. Проблема была в галетнике. Вроде хороший, на керамике с какого то военного передатчика). Контакт на 24 и 28 (диапазоны совмещены) со временем ослаб на этих диапазонах. При передаче FT8 появлялся треск, при уменьшении мощности треск пропадал. Мощность тоже не большая, 300-400 ватт.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Скорее контакт отводов п-контура или в реле если переключается реле.
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всё что "шьёт" проверяется в тёмной комнате, проверку УМ проводить только на эквивалент антенны.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 00:22
  2. Автоматический переключатель ламп
    от Андрей Шевченко в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 09:37
  3. Что за лампа?
    от OH5ZZ в разделе Лампы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 09:01
  4. Востановление эмиссии ламп
    от UR5CBZ в разделе Лампы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 01:25
  5. Лампы ГУ-13 (тренировка).
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 09:45
