Показано с 1 по 15 из 19
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    Усилитель midland 747B!Переделка на кв!
    Всех Приветствую!!Пытаюсь переделать сей усилитель !Перемотка трансформаторов вызвала проблемы и непонимание с морей стороны!
    1.Почти везде ксв по входу от 3 до бесконечности !
    2.Выпаял входной трансформатор 1 виток по выходу ,3 витка по входу,решил его замерить с помощью lite vna!Вопрос такая картинка должна быть ??
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Это означает что нагружать трансформатор надо на 5-6 Ом. Вы на сколько нагружали?
    P.S. Кроме того, в транзисторных усилителях, входные трансформаторы в т.ч. оптимизируются с учетом входной емкости, которая у мощных транзисторов достаточно высокая.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А транзисторы в УМ родные,или что-то непонятнооткудавзятое?
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    транзисторы родные!
    жаль чт ородной бинокль нельзя использовать!надо искать бинокль получьше!
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Точно нельзя? Вы его проверяли отдельно от схемы? Если да, то на какой нагрузке?
    Если в схеме то с подачей питания и смещения?
    Меня честно говоря удивляет схема. На входе трансформатор понижающий 9:1 в резисторы, параллельные ему по 220 Ом в каждом плече.
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    Проверял просто выпаял его нагрузил на 50 ом!Теперь уже понятно чт онеправильно сделал!
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Переделывать сам усилитель во вседиапазонный нет никакого смысла. А вот полностью разобрать, и использовать его комплектующие для построения КВ усилителя, вполне возможно. Но там и сама схема УМ, и данные входного/выходного трансформатора, будут совсем другие. Да и мощность, при 12 В питании, вряд ли получите больше 100 ватт. Да и использовать подобный УМ без ФНЧ, вряд ли допустимо. Даже где то на выезде, где вроде большой уровень гармоник не очень страшен, при подключении какого нибудь куска провода на выход, УМ запросто может выгореть.
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    Приветствую!Будем добивать усилитель до положительного результата!
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Так и просится входной трансформатор перевернуть. Один виток со стороны входа и три витка в сторону транзисторов. И КСВ измерять во включенном состоянии.
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ну да. Входная ёмкость применённых транзисторов, 300 пФ. По 600 пФ в каждом плече. Параллельно обмотке трансформатора, 300 пФ транзисторы+ 100 пФ дополнительно. Реактивное сопротивление конденсаторов, подключенных параллельно обмотке трансформатора, около 15 ом. В резонансном трансформаторе, а при фиксированной частоте усиления это обычно так и делается, в этом нет ничего страшного. Даже при достаточно "паршивом" материале трансформатора, добротность вполне может дотянуть до 10. А это, уже 150 ом активных потерь.
    Это схема этого усилителя найденная в сети. Входной трансформатор нарисован как 1 к 1. И если подобрать витки во входном трансформаторе, вполне реально получить достаточно неплохое КСВ по входу. Только вряд ли кто этим озаботится при реальном изготовлении УМ.
    Можно. измерить реальную индуктивность обмоток на входном и выходном трансформаторе, посчитать количество витков в обмотках на входе/выходе. Определиться с реальной проницаемостью материала биноклей. Перемотать, при необходимости, входной, а возможно и выходной, трансформаторы, с учётом требований к необходимой широкополосности. Полностью переделать цепь смещения. Ввести цепи ООС, что бы "завалить" резко возросшее усиление на НЧ диапазонах...
    В общем то, может и ничего особо сложного. При наличии приборов, и понимании того, что делаешь. На выходе получим УМ по параметрам сопоставимый с УМ на каких нибудь IRF. Всё очень неплохо на НЧ диапазонах, а на ВЧ, это как повезёт с транзисторами.
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Это просто картинка. ТС же держа трансформатор в руках говорит что:
    В плане высоких входных емкостей Вы конечно правы, переворачиваением не обойдешься. Но для широкополосного режима надо на мой взгляд влияние этой емкости хоть как то нивелировать. Например нагрузить не на 100 Ом а гораздо ниже.
    Мне попадалась другая. Там не 100 Ом а два по 220 последовательно с блокировочным конденсатором в точке их соединения.
  12. #12
    16.11.2007
    49
    263
    19
    12
    Всем Привет!Вот жду вч бинокль из китая должен приехать!Кстати у меня есть 3дб аттенюатор,может его как то использовать?
  13. #13
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Не факт что ВЧ бинокль подойдет. В одной из статей (сейчас не найду) прочел что человек меняет входной трансформатор и мотает его на бинокле с проницаемостью 600.
    P.S. В моем "старорежимном" понятии ВЧ ферриты это советские 50ВЧ, 30 ВЧ, 20 ВЧ.... 7ВЧ это уже карбонильное железо.
  14. #14
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А зачем вам ВЧ бинокли? У вас имеется УМ работающий на 27 мгГц, вам надо что бы УМ работал с 1,5-2 мгГц. Плюс сейчас всё вытянуто на частоту 27 мгГц, а вам нужен широкополосный усилитель который будет работать от 1,5 до 30 мгГц. Вам наоборот, для выполнения широкополосных трансформаторов нужны бинокли из материала с достаточно высокой магнитной проницаемостью, что бы при небольшом количестве витков иметь индуктивность, реактивное сопротивление которой было бы в разы больше, чем сопротивление нагрузок для этих трансформаторов. Именно поэтому, предложил вам для начала определиться что за бинокли используются в УМ изначально. И уже в случае необходимости, приобрести более подходящие. При этом предполагается, что это сейчас у вас в УМ, возможно, стоят бинокли из относительно высокочастотного феррита, с малой магнитной проницаемостью. И вам потребуются бинокли из феррита с проницаемостью в десятки раз выше, порядка 1000, и стало быть более низкочастотные...
  15. #15
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Очень давно переделывал такой УМ. На входе ставился бинокль на трубках М400НН от контуров ПЧ. Резисторы, как помню, были по 20 Ом 2 Вт. УМ достался без транзисторов и ставились IRF510.
  1. Использование ксв/ваттметра Midland 23-205 для кв диапазона
    от Irtish в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 16:33
  2. Усилитель на КВ .Что бы Вы приобрели за 1500-2000$
    от amplifiers74 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 22:41
  3. 6П45С в усилителе на КВ
    от UA3UHI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:59
  4. Усилитель RM KL203 на все КВ диапазоны..
    от RA3APK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 01:54
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
