Показано с 1 по 5 из 5
    15.11.2002
    Томск
    44
    Усилитель Скрыпника на КТ930Б
    Столкнулся с неожиданной проблемой, в усилителе Скрыпника схема на
    http://korobeyniki.narod.ru/Metal/Part6/um-12881.gif
    стал вылетать транзистор КТ610, меняю его некоторое время работает, а затем история повторяется.
    Кто что может посоветовать.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Возможня причина - возбуждение на паразитном резонансе Т1 через Ск(VT2) на C8. В каскадах с индуктивностями в коллекторе, резистором в эмиттере и малой параллельной емкостью у меня это случалось часто. Возможные методы борьбы: 1.шунтирование всей обмотки Т1 резистором 100...500 Ом, 2.Установка последовательно с С8 резистора 1...3 Ом (может лучше вообще отказаться от коррекции по частоте в этом каскаде и применить С8 большой емкости + 1...3 Ом последовательно). Возможны, также: перенапряжение по базе, тепловой режим, возбуждение через цепи питания. Требуется больше информации, какой переход горит, корректно ли выполнены цепи РА и блокировки питания и т.п.
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Рекомендую обратиться к публикациям Тарасова ut2fw
    На краснодарском сайте всё очень популярно у него расписано
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    114
    aliv
    Замени 930 на 967 , 966 и всё наладится
    15.11.2002
    Томск
    44
    Сказать какой переход конкретно вылетает у транзистора КТ610 довольно сложно потому-что в одном случае транзистор звониться только между эмитером и коллектором, в другом совсем ни один переход не звониться, но влюбом случае попробую зашунтировать трансформатор Т1.
    Конструктивно усилитель выполнен один к одному по публикации, все транзисторы установлены на одном радиаторе. Да и наверное мне надо посмотреть питание по цепи +12 вольт. У меня стоит кренка, может она виновата, выдает какой нибудь импульс.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  3. ГКЧ Скрыпника
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.06.2004, 07:39
