Показано с 1 по 11 из 11
    21.07.2004
    10
    Вопрос Какой ток в импульсе можно получить с ГК-71? (+)
    Приветствую.
    Подскажите плиз, какой ток в импульсе можно получить на ГК-71? На аноде хочу 1500В. Длительность импульса интересует 100нс - 1мкс с фронтами 10нс. Надо сделать высоковольтный, сильноточный и быстрый импульсный ключ. Схема типа - разряжать емкость через лампу и нагрузку. Лампа открывается генератором импульсов. Может кто предложет более правильную схему, более правильную лампу?
    Спасибо.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Выше тока эмиссии все равно не прызнуть. То есть пару-тройку ампер получите - все. Если наплевать на срок службы лампы, то и больше. Наверное все же лучше использовать IGBT. И проще будет, и дешевле. Успехов!
    21.07.2004
    10
    IGBT использовать нельзя, т.к. получить импульс с такими параметрами невозможно (а по уму надо 10нс с фронтом 1нс) - не работают они так быстро.
    Полевики серии DE275-475 еще куда ни шло, но заколебешься их последовательно включать- все временные параметры сразу в ж..е.
    По поводу тока эмиссии - Вы неправы. На ГИ-30 получается импульс 9 ампер с одного анода, надо бы 50 А - параллелить нехочется.
    Дело в том, что вы не учитываете время импульса. Ток в импульсе (коротком) может быть на пару порядков больше чем в непрерыве. В этом вся прелесть ламп . Постояннный ток для ГИ-30 всего 30-80 мА.
    Может кто еще чего скажет? Может кто пользовал импульсный режим с лампами.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    AlexAV
    Так и надо импульсные лампы использовать.Типа ГИ-19 , ГИ-24А , ГМИ-7 и им подобные.Другое дело - где достать ? Ракетчики и ПВО должны в этом помочь.
    21.07.2004
    10
    Любая лампа будет работать в импульсном режиме, таже ГК-71. Весь вопрос как. Просто не хочется перебирать все, что на рынке продается. Просто ГК-71 вроде подходит по анодному напряжению, а вот по току? К тому же купить ее просто.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    AlexAV
    Любая то любая, только вот именно как она будет работать ? Мож и 50 ампер с ГК71 вытянешь. Только хватит её минуты на две всего....
    21.07.2004
    10
    Откуда такие цифры - 2 минуты? Я ведь говорю о импульсном режиме. Импульсы очень короткие и редкие. Скважность 100000. Средняя мощность ничтожная будет.
    "Настоящие" импульсные лампы работают на больших гигацерцах. У них потому и устройство оптимизированно под это дело. Мне же гигагерцев ненадо. Максимум 100МГц. И 50А, а также 1500В.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Импульсные лампы отличаются от "нормальных" конструкцией катода, которая позволяет ему отдавать большой ток в коротком импульсе. А из обычного катода больше, чем он может на постоянном токе отдать, в импульсе не выжмешь. Просто электронов не хватит .
    Слышал, что для генерации коротких мощных импульсов тока используют водородные тиратроны. Но живьем не видел.
    Кстати говоря, импульсные лампы вовсе не обязательно СВЧ. Есть много модуляторных, специально предназначенных для генерации коротких видеоимпульсов.
    Я сейчас посмотрел, у упомянутой выше ГМИ-7 импульсный ток анода 52 А. Правда, при напряжении 22 кВ.
    ГК-71, думаю, и ампер не вытянет, как импульс не укорачивай.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    AlexAV
    Есть ещё понятие "эмиссия". Просто электронов на пару-тройку минут и хватит всего. Ведь штатный режим лампы не предусматривает таких импульсов , кои вы хотите поиметь.
    Лампа просто физически не сможет длительное время выдавать такие импульсы. Не заложено в неё это при разработке.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    TO DMJ. ГК-71 ампер вытянет и в непрерывном режиме. Это для нее нормально. Но полностью согласен, что надо использовать импульсные лампы. Кстати, они все-таки не дефицит. Есть и относительно низковольтные.
    21.07.2004
    10
    На тиратроне у меня есть модулятор. Он конечно может 500А выдать, но тиратрон это не вакуумная лампа - его просто так не закроешь, могучим тиристором его коротить приходится и временные характеристики у такого модулятора не очень. Для чего-то хватает, для чего-то уже нет.
    Вы опять про эмиссию. У меня есть ВАХи лампы 6Н6П в импульсном режиме. Ток в импульсе - 5-6А при токе в непрерыве 40мА максимум. И при этом никакая она не импульсная. Если запертую лампу кратковременно! полностью открыть, то облако электронов локализованное до этого у катода с охрененной скоростью, пропорциональной приложенному напряжению анод-катод полетит к аноду и воткнется в него вызывая импульс тока. Ежели при этом лампу вовремя не закрыть, то туда же полетит и катод. Конечно, больше чем электронов есть у катода ниоткуда не возьмется, но если их все воткнуть в анод не в течении 1 секунды, а в течении 1 микросекунды, то и ток в момент импулься будет соответствующий. Так меня учили.
    Я не знаю насколько короткий импульс можно сделать на ГК-71, может и нельзя 100нс сделать - это уже конечно диагноз.
    Я просто думал может кто занимался этим и опыт есть. Для любителей радиосвязи такая фигня не актуальна если только не надо глушить "вражеские" голоса.
  1. Подскажите пожалуйста где можно получить позывной ?
    от Иван в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 02:53
  2. рпв 2/7 какой ток можно пропустить
    от RK3AQW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 17:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:55
  4. Можно ли получить радиостанцию по почте из-за границы?
    от wal в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 16.07.2003, 14:06
  5. Какой по максимому процессор можно устан...
    Последнее сообщение: 28.02.2002, 19:43
