29.09.2004, 17:38 #1Без позывного
- 21.07.2004
- 10
Какой ток в импульсе можно получить с ГК-71? (+)
Приветствую.
Подскажите плиз, какой ток в импульсе можно получить на ГК-71? На аноде хочу 1500В. Длительность импульса интересует 100нс - 1мкс с фронтами 10нс. Надо сделать высоковольтный, сильноточный и быстрый импульсный ключ. Схема типа - разряжать емкость через лампу и нагрузку. Лампа открывается генератором импульсов. Может кто предложет более правильную схему, более правильную лампу?
Спасибо.
29.09.2004, 18:56 #2Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
Выше тока эмиссии все равно не прызнуть. То есть пару-тройку ампер получите - все. Если наплевать на срок службы лампы, то и больше. Наверное все же лучше использовать IGBT. И проще будет, и дешевле. Успехов!
30.09.2004, 15:05 #3Без позывного
- 21.07.2004
- 10
IGBT использовать нельзя, т.к. получить импульс с такими параметрами невозможно (а по уму надо 10нс с фронтом 1нс) - не работают они так быстро.
Полевики серии DE275-475 еще куда ни шло, но заколебешься их последовательно включать- все временные параметры сразу в ж..е.
По поводу тока эмиссии - Вы неправы. На ГИ-30 получается импульс 9 ампер с одного анода, надо бы 50 А - параллелить нехочется.
Дело в том, что вы не учитываете время импульса. Ток в импульсе (коротком) может быть на пару порядков больше чем в непрерыве. В этом вся прелесть ламп
. Постояннный ток для ГИ-30 всего 30-80 мА.
Может кто еще чего скажет? Может кто пользовал импульсный режим с лампами.
30.09.2004, 16:55 #4Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,789
- 134
- 106
AlexAV
Так и надо импульсные лампы использовать.Типа ГИ-19 , ГИ-24А , ГМИ-7 и им подобные.Другое дело - где достать ?
Ракетчики и ПВО должны в этом помочь.
30.09.2004, 17:06 #5Без позывного
- 21.07.2004
- 10
Любая лампа будет работать в импульсном режиме, таже ГК-71. Весь вопрос как. Просто не хочется перебирать все, что на рынке продается. Просто ГК-71 вроде подходит по анодному напряжению, а вот по току? К тому же купить ее просто.
30.09.2004, 17:29 #6Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,789
- 134
- 106
AlexAV
Любая то любая, только вот именно как она будет работать ? Мож и 50 ампер с ГК71 вытянешь. Только хватит её минуты на две всего....
30.09.2004, 17:56 #7Без позывного
- 21.07.2004
- 10
Откуда такие цифры - 2 минуты? Я ведь говорю о импульсном режиме. Импульсы очень короткие и редкие. Скважность 100000. Средняя мощность ничтожная будет.
"Настоящие" импульсные лампы работают на больших гигацерцах. У них потому и устройство оптимизированно под это дело. Мне же гигагерцев ненадо. Максимум 100МГц. И 50А, а также 1500В.
30.09.2004, 22:47 #8Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Импульсные лампы отличаются от "нормальных" конструкцией катода, которая позволяет ему отдавать большой ток в коротком импульсе. А из обычного катода больше, чем он может на постоянном токе отдать, в импульсе не выжмешь. Просто электронов не хватит
Слышал, что для генерации коротких мощных импульсов тока используют водородные тиратроны. Но живьем не видел.
Кстати говоря, импульсные лампы вовсе не обязательно СВЧ. Есть много модуляторных, специально предназначенных для генерации коротких видеоимпульсов.
Я сейчас посмотрел, у упомянутой выше ГМИ-7 импульсный ток анода 52 А. Правда, при напряжении 22 кВ.
ГК-71, думаю, и ампер не вытянет, как импульс не укорачивай.Последний раз редактировалось DMJ; 30.09.2004 в 23:06.
30.09.2004, 23:30 #9Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,789
- 134
- 106
AlexAV
Есть ещё понятие "эмиссия". Просто электронов на пару-тройку минут и хватит всего. Ведь штатный режим лампы не предусматривает таких импульсов , кои вы хотите поиметь.
Лампа просто физически не сможет длительное время выдавать такие импульсы. Не заложено в неё это при разработке.
01.10.2004, 12:20 #10Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
TO DMJ. ГК-71 ампер вытянет и в непрерывном режиме. Это для нее нормально. Но полностью согласен, что надо использовать импульсные лампы. Кстати, они все-таки не дефицит. Есть и относительно низковольтные.
01.10.2004, 14:22 #11Без позывного
- 21.07.2004
- 10
На тиратроне у меня есть модулятор. Он конечно может 500А выдать, но тиратрон это не вакуумная лампа - его просто так не закроешь, могучим тиристором его коротить приходится и временные характеристики у такого модулятора не очень. Для чего-то хватает, для чего-то уже нет.
Вы опять про эмиссию.
У меня есть ВАХи лампы 6Н6П в импульсном режиме. Ток в импульсе - 5-6А при токе в непрерыве 40мА максимум. И при этом никакая она не импульсная. Если запертую лампу кратковременно! полностью открыть, то облако электронов локализованное до этого у катода с охрененной скоростью, пропорциональной приложенному напряжению анод-катод полетит к аноду и воткнется в него вызывая импульс тока. Ежели при этом лампу вовремя не закрыть, то туда же полетит и катод. Конечно, больше чем электронов есть у катода ниоткуда не возьмется, но если их все воткнуть в анод не в течении 1 секунды, а в течении 1 микросекунды, то и ток в момент импулься будет соответствующий. Так меня учили.
Я не знаю насколько короткий импульс можно сделать на ГК-71, может и нельзя 100нс сделать - это уже конечно диагноз.
Я просто думал может кто занимался этим и опыт есть. Для любителей радиосвязи такая фигня не актуальна если только не надо глушить "вражеские" голоса.
