19.11.2004, 13:44 #1Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Радиаторы от процессоров и лампа
Здравствуйте!
Непроверенная идея, может быть кто то уже воплотил ее в жизнь
Есть радиатор с вентилятором от процессора, на Socket478 или Socket A.
Есть лампа ГИ7Б, у нее радиатор прикручивается, или подобная
А если применить вместо родного радиатора, процессорный радиатор с вентилятором.
Главный вопрос, а не прошьет ли высокое на вентилятор?
Какие есть мнения
Что думаете уважаемые?
19.11.2004, 14:39 #2Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Вопрос несколько некорректен. Зависит от режима лампы. В общем случае, прошьет. И не слабо. Лучше воздержитесь от экспериментов, по крайней мере до того времени, пока не сможете самостоятельно рассчитывать ВЧ напряжение на аноде. Успехов!
19.11.2004, 14:40 #3Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
И еще вдогонку. Хлипкие процессорные вентиляторы просто не выдержат температуры анода.
19.11.2004, 14:42 #4Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Круто!!!Первоначальное сообщение от rz9ii
Воздержитесь от экспериментов, пока не сможете самостоятельно рассчитывать ВЧ напряжение на аноде.
19.11.2004, 14:49 #5Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Я спросил из любопытства, а Вы сразу с расчетами
На халяву подогнали хороший радиатор с кулером
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/21638137_21638.html
Вот и задался вопросом
20.11.2004, 06:48 #6Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
To Paibol. Да нет, сама идея-то мне понравилась. Вч-развязку сделать можно, правда несколько уже громоздкая конструкция получается. А вот насчет температуры .... Пока ничего сказать не могу. а так самому интересно стало. Спасибо!
20.11.2004, 08:02 #7Без позывного
- 20.11.2004
- ex USSR
- 6
Самое главное - будьте осторожны с высоким напряжением!Первоначальное сообщение от Paibol
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman...137_21638.html
Вот и задался вопросомBult.
20.11.2004, 11:45 #8Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Даже если поставить один радиатор от процессора на S478, то уже будет лучше охлаждение
20.11.2004, 12:50 #9Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
А если гальванически отвязать питаниа вентилятора? Как вариант могу предложиь следующее: две обмотки импульсного трансформаторы намотаны на половинках броневого сердечника, каждая на своём. А между ними - прокладка из диэлектрика. Со стророны первичной обмотки - генератор меандра, а у вторичной - выпрямитель.Зависит от режима лампы. В общем случае, прошьет.
20.11.2004, 15:58 #10Без позывного
- 29.04.2004
- Львов
- 25
Вентилятор процесора собран на основе 3х фазного
генератора, безколлекторный двигатель. Под действием
ВЧ напряжения эта электроника выйдет из строя.
Вывод-радиатор использовать можно, кулер-нельзя .
А вот обратную замену пробовал. В 1995 году на 486 (Hi !)
ставил радиатор от ГИ-7 и работало- аж гай шумiв(укр.)
20.11.2004, 18:37 #11Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 136
- 113
Что то типа Volcano 6Cu+ должно неплохо работать , а Zalman тож неплохо будет....Тока дорого...
20.11.2004, 20:27 #12Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Ну отвинтите вентилятор от радиатора и поставьте где-то сбоку (хоть два), можно сделать что-то типа канала, если далеко, пусть дуют.
27.11.2004, 19:13 #13High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Странно,уже давно провереный вариант,1хГИ-7Б,стоит вертиально,снизу(от накала)куллер,труба из попье-маше,500W в антене раз плюнуть)))
28.11.2004, 17:19 #14Без позывного
- 28.11.2004
- Moscow
- 47
Самодельные куллеры из медной фольги и вентиляторов от блоков питания PC, есть с использованием микросварки.
Есть прикольная инфа на www.systematec.narod.ru
