Показано с 1 по 4 из 4
Тема: PA на ГУ-23Б
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Pa на ГУ-23Б
    Здравствуйте!
    Может кто-то делал на ГУ-23Б УМ.
    Мне параметры лампы понравились.
    Подарили 4 штуки, почему - бы не сделать.
    Планирую качать в сетку через входной контур на каждый диапазон свои 1 Ватт
    Олег
    UY2ZA
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Олег!
    Лампа интересная, спору нет. И РА на ней сделать можно.
    Вот только немножко проблем будет. Я для начала парочку-троечку упомяну.
    1. Ток накала. Он равен 210А. Это много. И дело не только в том, что
    нужна большая мощность от накального трансформатора (210х12=2520 Вт).
    2. На обдув требуется 2400 куб.м./час для анода, 150 куб.м/час для
    ножки и столько же для баллона. Впечатляет!
    3. Если первые две проблемы - чисто технологические, то далее
    уже интересно. Проходная, выходная и входная емкости для ГУ-23Б
    составляют соответственно 2, 65 и 100 пф. Дл сравнения - эти же
    параметры для ГС35 (4.5, 0.12, 21), для ГУ-5 (0.5, 16, 19),
    для ГУ-35 (0.4, 14, 0.4). Я взял первые попавшиеся из распространенных
    ламп. Список можно продолжить. К чему это может привести?
    Начнем с входной емкости. Она равна 100 пф. Очень много, но не
    смертельно. Проблемы с раскачкой будут, но преодолимые.
    Вот 2 пики проходной емкости это уже много. Вполне возможно,
    потребуется нейтрализация этой емкости.
    А 100 пф выхдной емкости представляеи собой уже серьезную проблему.
    Особенно, если добавить пикофарад тридцать монтажной емкости.
    На вч-диапазонах простым пи-контуром уже не обойтись. Точнее, обойтись
    можно, но это будет настолько плохо, что даже обсуждать не хочется.
    Проблемы, которые я перечислил - это так, проблемки. На самом
    деле их намного больше, я указал только самые очевидные. Но если Вы не
    испугались, напишите мне по адресу rz9ii@ngs.ru. Тогда я подробненько
    распишу, что Вас реально ждет, а тогда уж и примете окончательное
    решение. Успехов! Игорь RZ9II
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Боже_мой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Так ГС-23Б
    Очепятка, как говорит Гончаренко
    Олег
    UY2ZA
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Я имею только 1 шт ГС-23Б и купить вторую за 180 $ нет желания . Посмотрите схему Бестрансформаторный усилитель мощности на ГУ74Б
    А. Федотов (UA3VFS)
    г. Гусь-Хрустальный
    ua3vfs (at) mail.ru, или ua3vfs (at) contest.ru
    Анатолий
