Показано с 1 по 14 из 14
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Вопрос Радиаторы от процессоров и лампа
    Здравствуйте!
    Непроверенная идея, может быть кто то уже воплотил ее в жизнь
    Есть радиатор с вентилятором от процессора, на Socket478 или Socket A.
    Есть лампа ГИ7Б, у нее радиатор прикручивается, или подобная
    А если применить вместо родного радиатора, процессорный радиатор с вентилятором.
    Главный вопрос, а не прошьет ли высокое на вентилятор?
    Какие есть мнения
    Что думаете уважаемые?
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Вопрос несколько некорректен. Зависит от режима лампы. В общем случае, прошьет. И не слабо. Лучше воздержитесь от экспериментов, по крайней мере до того времени, пока не сможете самостоятельно рассчитывать ВЧ напряжение на аноде. Успехов!
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    И еще вдогонку. Хлипкие процессорные вентиляторы просто не выдержат температуры анода.
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Первоначальное сообщение от rz9ii
    Воздержитесь от экспериментов, пока не сможете самостоятельно рассчитывать ВЧ напряжение на аноде.
    Круто!!!
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Я спросил из любопытства, а Вы сразу с расчетами
    На халяву подогнали хороший радиатор с кулером
    http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/21638137_21638.html
    Вот и задался вопросом
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    To Paibol. Да нет, сама идея-то мне понравилась. Вч-развязку сделать можно, правда несколько уже громоздкая конструкция получается. А вот насчет температуры .... Пока ничего сказать не могу. а так самому интересно стало. Спасибо!
    20.11.2004
    ex USSR
    6
    Первоначальное сообщение от Paibol
    http://www.nix.ru/autocatalog/zalman...137_21638.html
    Самое главное - будьте осторожны с высоким напряжением!
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Даже если поставить один радиатор от процессора на S478, то уже будет лучше охлаждение
    04.08.2003
    Ростов-н/Д
    83
    А если гальванически отвязать питаниа вентилятора? Как вариант могу предложиь следующее: две обмотки импульсного трансформаторы намотаны на половинках броневого сердечника, каждая на своём. А между ними - прокладка из диэлектрика. Со стророны первичной обмотки - генератор меандра, а у вторичной - выпрямитель.
    29.04.2004
    Львов
    25
    Вентилятор процесора собран на основе 3х фазного
    генератора, безколлекторный двигатель. Под действием
    ВЧ напряжения эта электроника выйдет из строя.
    Вывод-радиатор использовать можно, кулер-нельзя .
    А вот обратную замену пробовал. В 1995 году на 486 (Hi !)
    ставил радиатор от ГИ-7 и работало- аж гай шумiв(укр.)
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    136
    113
    Что то типа Volcano 6Cu+ должно неплохо работать , а Zalman тож неплохо будет....Тока дорого...
  12. #12
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Ну отвинтите вентилятор от радиатора и поставьте где-то сбоку (хоть два), можно сделать что-то типа канала, если далеко, пусть дуют.
  13. #13
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Странно,уже давно провереный вариант,1хГИ-7Б,стоит вертиально,снизу(от накала)куллер,труба из попье-маше,500W в антене раз плюнуть)))
  14. #14
    28.11.2004
    Moscow
    47
    3
    Talking
    Самодельные куллеры из медной фольги и вентиляторов от блоков питания PC, есть с использованием микросварки.
    Есть прикольная инфа на www.systematec.narod.ru
  1. Лампа EC92 для Neumann U57
    от Сева в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 01:27
  2. Лампа 6П31С и УМ на ней
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 05:29
  3. Что за лампа?
    от UA3RW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:43
  4. Лампа Г-811 вертикал. или горизонтал.
    от UA3GBQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 15:47
  5. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
