Показано с 1 по 6 из 6
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вопрос Обдув металлокерамических ламп
    Всем привет!
    Коллеги, поделитесь, плиз, инфой - кто, как и чем обдувает свои лампы в РА.
    Справочника нет, а в инете (пока) не нашел данных о том, сколько просят те или иные лампы паспортных кубиков в час при паспортной колебательной мощности.
    Интересуют данные для ГУ-73Б, ГУ-84Б, ГИ-7Б и ГС-35Б.
    Заранее спасибо тем, кто ответит.
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Использую УМ на ГС-35Б с последовательным питанием. Источник ВУ-50 от Р-140. Обдуваю со стороны анода вентилятором типа ВН-12 на 220в. Осевая-вытяжная вентиляция. Пока все работает без проблем, обкатал в последних тестах RDA, WW, LZ.
    rw3yb
    Гость
    ГИ-7Б, Ua=1500, Ia до 500 mA, от катода к аноду, ВН-2 через гасящий резистор, при длительной работе на передачу полные 220 в.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    ГУ-73Б - 150 куб.м/час, ГУ-84Б - 250 куб.м/ч, ГИ-7Б - 24 куб.м/ч.
    Про ГС-35 к сожалению в справочнике ничего не написано. Я дул черным пластмассовым вентилятором с производительностью 270 кубов в час. Очень хорошие вентиляторы, механического шума нет, только шум воздуха. огда впервые в руки попал такой, то вентилятор сдвинулся с места при прозвонке тестером! Они очень хорошо сбалансированы, причем индивидуально при помощи высверливания отверстий в ступице, т.е. процесс похож на балансировку автомобильных колес, только наоборот.
    К сожалению марку не помню, надо идти на коллективку и смотреть. А ВН-2 ужасно шумные, пробовали менять втулки на фторопластовые - толку мало и скорее всего из-за плохой балансировки, точнее ее отсутствия совсем.
    P.S. 2 шт ГУ-5Б дули улиткой от ФВО-400, обдув великолепный, только шум как в самолете несмотря на то, что вентилятор стоял в соседней комнате и был соединен с РА при помощи шланга резинового
    29.11.2004
    8
    Шум вентиляторов ВН-2 обусловлен, в первую очередь, низким качеством подшипников (1000093, бывш. ГПЗ №4). Попробуйте использовать импорт - http://plastarsenal.mendeleevo.ru/.
    27.05.2003
    59
    22
    для ламп ГУ-73Б, ГУ-84Б,ГУ-78
    не помню откуда попадалось
    эмпирическое правило
    Ia(ma)/10 = куб.м/час
  1. Аналоги ламп?
    от RN3FZ в разделе Лампы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 18:20
  2. Проверка ламп ГУ
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 10:52
  3. Параллельное включение ламп в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:59
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 11:22
