14.12.2004, 11:50 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Обдув металлокерамических ламп
Всем привет!
Коллеги, поделитесь, плиз, инфой - кто, как и чем обдувает свои лампы в РА.
Справочника нет, а в инете (пока) не нашел данных о том, сколько просят те или иные лампы паспортных кубиков в час при паспортной колебательной мощности.
Интересуют данные для ГУ-73Б, ГУ-84Б, ГИ-7Б и ГС-35Б.
Заранее спасибо тем, кто ответит.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
14.12.2004, 14:09 #2Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Использую УМ на ГС-35Б с последовательным питанием. Источник ВУ-50 от Р-140. Обдуваю со стороны анода вентилятором типа ВН-12 на 220в. Осевая-вытяжная вентиляция. Пока все работает без проблем, обкатал в последних тестах RDA, WW, LZ.
14.12.2004, 23:26 #3rw3ybГость
ГИ-7Б, Ua=1500, Ia до 500 mA, от катода к аноду, ВН-2 через гасящий резистор, при длительной работе на передачу полные 220 в.
15.12.2004, 20:37 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,724
- 5816
- 261
ГУ-73Б - 150 куб.м/час, ГУ-84Б - 250 куб.м/ч, ГИ-7Б - 24 куб.м/ч.
Про ГС-35 к сожалению в справочнике ничего не написано. Я дул черным пластмассовым вентилятором с производительностью 270 кубов в час. Очень хорошие вентиляторы, механического шума нет, только шум воздуха. огда впервые в руки попал такой, то вентилятор сдвинулся с места при прозвонке тестером! Они очень хорошо сбалансированы, причем индивидуально при помощи высверливания отверстий в ступице, т.е. процесс похож на балансировку автомобильных колес, только наоборот.
К сожалению марку не помню, надо идти на коллективку и смотреть. А ВН-2 ужасно шумные, пробовали менять втулки на фторопластовые - толку мало и скорее всего из-за плохой балансировки, точнее ее отсутствия совсем.
P.S. 2 шт ГУ-5Б дули улиткой от ФВО-400, обдув великолепный, только шум как в самолете несмотря на то, что вентилятор стоял в соседней комнате и был соединен с РА при помощи шланга резинового
21.12.2004, 10:44 #5Без позывного
- 29.11.2004
- 8
Шум вентиляторов ВН-2 обусловлен, в первую очередь, низким качеством подшипников (1000093, бывш. ГПЗ №4). Попробуйте использовать импорт - http://plastarsenal.mendeleevo.ru/.
06.01.2005, 17:03 #6QRP
- 27.05.2003
- 22
для ламп ГУ-73Б, ГУ-84Б,ГУ-78
не помню откуда попадалось
эмпирическое правило
Ia(ma)/10 = куб.м/час
