29.01.2005, 21:52 #1Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,132
- 917
- 1761
Pa ГИ-70БТ
Делается РА на 2-ух ГИ-70БТ. Имеются вентиляторы от
компьютерных блоков питания. Хватит ли 2-ух таких
для обдува? Еще предлагают ГИ-46. Немного больше
ГИ-7 они мощнее?
Успехов Леонид RA1WU
30.01.2005, 02:07 #2QRP
- 30.01.2005
- Ставрополь
- 12
ги-70бт
Без охлаждения можно ватт этак 100 снять. В зависимости сколько нужно. А потом смотреть на вентиляторы.
30.01.2005, 09:25 #3Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,132
- 917
- 1761
Рабочим будет 2 КВ ну и 0.5А хотелось бы получить
30.01.2005, 11:19 #4High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Берите сразу ГС-31,не пожалеете.
А с одной ГИ-7Б лучше больше 350-400 Ватт не снимать,тяжко ей!
30.01.2005, 17:13 #5Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,132
- 917
- 1761
Нет ни ГС-31 ни ГС-35 только 1 ГУ-74.
Сколько сейчас стоит ГС?
31.01.2005, 02:57 #6High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
я покупал за 20$,может сейчас по 30$
74 неплоха всеми сетками на землю!Последний раз редактировалось UR4LKO; 31.01.2005 в 03:12.
02.02.2005, 14:51 #7Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Собрал на 2-ух ГИ-7Б , работает... На аноде 2 кВ. Ток не помню - временно с РА не работаю. По деньгам ГИ-7Б на много выгоднее, результат можно сказать тот же...
02.02.2005, 18:08 #8Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,132
- 917
- 1761
Спасибо за ответ, но ГИ-70БТ мне даром отдают
8 штук, без радиаторов, но есть пара радиаторов от
ГС-35. Использую их, но мне больше нужна информация
по из обдуву, в часности вентиляторами от компьютерных
блоков питания. Два вентлятора 80х80 мм хватит?
02.02.2005, 21:00 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
ГИ7Б по справочнику рассеивает 350 ватт на аноде, т.е. как минимум столько с нее можно получить с учетом кпд П-контура, а значит с двух - 700-1000Вт. Это в зависимости от анодного. По справочнику надо 2500. При уменьшении анодного напряжения уменьшается ток, до котороголампа раскачивается линейно. В 80-х годах прошлого века мы КТ922В раскачивали при 1200 на аноде до 0.5А на 144МГц, лампы "стреляли" часто. При 2кВ оптимальным будет ток порядка 0.4А на каждую лампу.
Радиатор от ГС-35 не очень подходит для ГИ-7, которую можно прикрутить на любой плоский с одной стороны радиатор. Вентилятора от компьютерного БП вполне хватит для одной лампы. Мы на 144 использовали моторчик от какого то простенького проигрывателя виниловых пластинок надев на него вырезанную из консервной банки вертушку. С температурой проблем не было.
