Показано с 1 по 12 из 12
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Lightbulb Гми-11
    Всем привет!
    Вопрос по сабжу - можно ли эту лампу установить в горизонтальное положение?
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Думаю что вполне можно если не вещать на передачу ам чм по пол часа вподряд.Да ещё видел в инете конструкцию на двух гми11 они там лежат ум очень маленький анадное по утроению остальное делители.Хотел недавно ещё внимательно посмотреть не нашёл,Лежит гдето на личной странице.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от PERESVET
    Интересно, а сколько можно снять на нагрузке с двух ламп. Интересует только НЧ бэнды...
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    На 80-ке я больше 500 Ватт снять не могу (Анодное-1400 на холостом ходу)
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Первоначальное сообщение от Bek
    Это как считать. Я гоняю обе лампы под анодным 2.6Кв при токе 700Ма.
    В общем, килловатт в телеграфе вполне реально
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от isartw
    Привет, Артур!
    А ток покоя какой и каково получается Roe?
    Скинул бы схемку, плиз...
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Бек, привет !
    Ток покоя моим показометром не могу задетектить.
    А схема нехитрая, америтрон 572 с накальным трансом на 24 вольта.
    Если нужен мануал его со схемой, обращайся, вышлю. Но он в инете свободно болтается.
    Все работает очень неплохо, правда ALC пользоваться нельзя. Да он и в родном варианте совершенно неюзабельный IMHO.
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Да, совсем забыл,
    Лампы стоят. В таком режиме лежа они IMHO обречены ;-)
    Штатная обдувалка заменена на вентилятор для гриля от духовки Bosh. Он качает лучше родного, лопасти из нержавейки и выдерживает градусов 300 не меньше.
    ua1osm
    Гость
    Полагаю, что стоит попробовать ее лежа. В справочниках рабочее положение- любое. Самолеты, бывает - и под углом летают, модуляторы не должны при этом отказывать. Модуляторные лампы славятся своей электрической прочностью. То есть, конструкция лампы должна быть и механически прочна и просчитана по возможным пробоям. Там, где обычно две точки фиксации, в модах три или четыре. Сориентировать ее от провисания накала, да можно и так - заранее запитать по накалу и нежно покрутить и посмотреть, как оно выглядит...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Артур!
    Я не совсем понял, у тебя просто взята схема или РА собран в "сундуке" от Америтрона 572?
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Привет, Артур!
    Бек, привет ;-)
    У меня родной америтрон 572 слегка переделанный под ГМИ-11. Схема позволяет. 80-й и 572-й америтрон отличаются по сути только ламповыми панельками. 2 ГМИ-11 отлично встали вместо 4-х 572-х. Значительная экономия ;-))
  12. #12
    DK1BY
    Гость
    Цитата Сообщение от isartw
    Бек, привет ;-)
    Привет Артур, очень интересно переделка твоего ПА ! Вышли инфо на Емаил
