Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Поворотный механизм ПР-1М
    Господа! Прошу поделиться опытом тех, кто уже использовал или использует в качестве поворотного механизма ПР-1М. Заниматься проектированием и изготовлением механики нет ни времени, ни опыта и
    главное не хочется наступать на одни и те же грабли. Поворотка должна крутить антенну TH3j, это трех элементная Яги, весом около 9 кг. Я мыслил изготовить поворотку в таком плане: в верхней части мачты ,
    внутри трубы диаметром 50-60мм, устанавливаются 2 подшипника на
    расстоянии 50-70 см . В них вставляется труба диаметром 30-40мм,
    которая и будет вращаться вместе с бумом антенны. Ось ПР-1 связать с
    этой трубой через шестерню 1:1. Сам ПР-1 крепится к основной мачте сверху на пластине толщиной 6-7мм , приваренной к верхней части мачты. Сельсин устанавливается внутри трубы и связываеся с трубой ,
    на которой укреплен бум антенны.Не знаю , насколько понятно описал.
    Может быть можно попроще? Хотя.... На фото показана эта антенна,
    только у меня она будет без УКВ антенн
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    На таком редукторе у меня вращалась с течении семи лет HB9CV на 21 мгц. Бум крепился непосредственно к валу редуктора. Для такой антенны - ПР-1М вполне подходит, хотя вращается очень медленно (помоему - один оборот за четыре минуты). Недостатки: нет червячной передачи, поэтому ветром крутило антенну очень сильно. И к тому же неободимо ставить концевики.
    Для более серьезных антенн редуктор слабоват.
    Виктор RA3ST
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У ПР 1 нет подшипника на выходе вала, не терпит поперечных нагрузок, у соседа ломался этот механизм по этой причине, хотя Вы вроде разгружаете от боковых. Думаю, Ваш вариант подойдёт.
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Спасибо огромное! Как я понял, на первое время, пока не разбогатею, хватит. Правда никто не предложил конкретной механики, хотя, с другой стороны,вроде и так все ясно.Ведь не в церковно-приходских школах учились да и любительская практика дает такой опыт, какой не нигде не наработаешь, если ,конечно, был активным конструктором. Коротко о себе: 60 лет, в эфире с 1970 года.За первые
    15-20 лет с моего стола сошло не менее 15 функционально законченных конструкций.Это трансиверы и приставки к различным РПУ -КВМ, Калина,
    Р-250 М2,Р-155,Р-873,Р-326 , Р-399А и т.д. Сейчас на столе Yaesu FT-900AT. А вот антенны нормальной до сих пор нет.
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Такой повороткой я пробовал вращать 2 эл. квадраты. Использовал для этого опроный подшипник GS-50. Получился отличный флюгер, при сильном ветре-душа кровью обливалась, глядя как их мотает . Сейчас, пока нет ничего лучше, зажал все хомутами и мои квадраты стоят на 330 град.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 12:23
