Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Самодельная страховка для работы на высоте
  1. #16
    QRPP
    30.12.2017
    40
    Цитата Сообщение от Gert Посмотреть сообщение
    Я не стал ничего сам изобретать, а приобрел сразу хорошую страховочную привязь Серии Delta, по вполне адекватной цене.
    вот так и нужно.Только профессиональное оборудование и нужно использовать. Так безопасней, чем в самоделкина играть
  2. #17
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Не вздумайте применять ничего самопального. В трудовой книжке у меня всего две записи, и в каждом из учреждений шеф дарил со склада фирменный оранжевый монтажный пояс с цепью. Друг применял похожий, но из МЧС-пожарников. У моего пояса цепь была оцинкована, как и всё железо, а у него цепь была в брезентовом рукаве.
    Доработка была только одна. Когда я достал ещё одну цепь с карабином-аллигатором, то укоротил её и прицепил к рыму-пряжке для фиксации на высоте. То есть, вы поднимаетесь, и для отдыха и перецепа фиксируетесь через какое-то расстояние на короткой цепи вплотную к мачте. После перецепа длинной цепи вверх, отцепляетесь и продолжаете подъём. Добрались до редуктора - обхватываете его длинной цепью, а короткую цепляете так, чтобы находиться рядом с редуктором со свободными для работы руками. Монтажный пояс тяжеловат, но с ним комфортно, по крайней мере - было до 55 лет. Позднее этим спортом заниматься не надо.
  3. #18
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Применяю кусок веревки и крючок из толстого прутка от военных оттяжек.
    Забираюсь наверх, пропускаю внутри секции мачты или вокруг редуктора,
    обхватываюсь вокруг поясницы.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Нельзя применять никакие страховочные пояса, ни фирменные, ни самодельные - все то, что обхватывает вокруг поясницы. Запрещено правилами охраны труда. Только страховочные привязи.
  5. #20
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Не совсем так... Есть пояса монтажные (как раз - вокруг поясницы) для работы на вертикальных объектах (столбы, мачты, трубы и т.д.) и страховочные (привязная система, привязь). Причем- одно другому не мешает и при необходимости применяется одновременно.
    Задача монтажного пояса - высвободить руки при работе на вертикальных объектах.
  6. #21
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Возможно. Но разговор идет именно о страховке, исходя из заголовка топика, и я с точки зрения инженера ОТ говорю - страховочные пояса использовать в качестве средства защиты от падения с высоты нельзя.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:21
  2. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
  3. Самодельная "УНЖА"-кто делал?
    от YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:34
  4. Самодельная радио мышь и клавиатура
    от Qlikwer в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 21:24
  5. Логика работы индикатора КО-4В2
    от RN1TN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 10:00
