вот так и нужно.Только профессиональное оборудование и нужно использовать. Так безопасней, чем в самоделкина играть
Не вздумайте применять ничего самопального. В трудовой книжке у меня всего две записи, и в каждом из учреждений шеф дарил со склада фирменный оранжевый монтажный пояс с цепью. Друг применял похожий, но из МЧС-пожарников. У моего пояса цепь была оцинкована, как и всё железо, а у него цепь была в брезентовом рукаве.
Доработка была только одна. Когда я достал ещё одну цепь с карабином-аллигатором, то укоротил её и прицепил к рыму-пряжке для фиксации на высоте. То есть, вы поднимаетесь, и для отдыха и перецепа фиксируетесь через какое-то расстояние на короткой цепи вплотную к мачте. После перецепа длинной цепи вверх, отцепляетесь и продолжаете подъём. Добрались до редуктора - обхватываете его длинной цепью, а короткую цепляете так, чтобы находиться рядом с редуктором со свободными для работы руками. Монтажный пояс тяжеловат, но с ним комфортно, по крайней мере - было до 55 лет. Позднее этим спортом заниматься не надо.
Применяю кусок веревки и крючок из толстого прутка от военных оттяжек.
Забираюсь наверх, пропускаю внутри секции мачты или вокруг редуктора,
обхватываюсь вокруг поясницы.
Нельзя применять никакие страховочные пояса, ни фирменные, ни самодельные - все то, что обхватывает вокруг поясницы. Запрещено правилами охраны труда. Только страховочные привязи.
Не совсем так... Есть пояса монтажные (как раз - вокруг поясницы) для работы на вертикальных объектах (столбы, мачты, трубы и т.д.) и страховочные (привязная система, привязь). Причем- одно другому не мешает и при необходимости применяется одновременно.
Задача монтажного пояса - высвободить руки при работе на вертикальных объектах.
