Необходимо залезть на мачту типа "унжа".
Для безопасной работы на высоте, хочу сделать самодельную, но надёжную страховку.
Как это правильно сделать? Что можете посоветовать?
Спасибо.
Спасибо.
спасибо за ответ!
фабричный дороговато будет. потому и спросил насчёт самодельного.
обратитесь к клуб ЮНЫХ туристов
Там знают лучше
Не знаю как у вас, а в Германии проза жизни такова что,Цитата:
Сообщение от 4Z5LZ / RA9APZ
1. каждый человек застрахован и обязан платить ежемесячные взносы за медицинскую страховку. В случае несчастного случая лечение
оплачивает страховая касса.
2. Как и любая другая компания медицинская касса прежде чем
заплатить деньги за лечение направит своих агентов для расследования всех обстоятельств несчастного случая.
3. Если при расследовании окажется что потерпевший сломал себе
позвоночник и при этом пользовался страховым поясом кустарного производства оплату за лечение он будет оплачивать из собственного кармана до конца своей жизни.
Исходя из верхих 3 пунктов никому и в голову не приходит делать
самодельный пояс безопасности.
А так из моей мор. практики (работал и служил на судах) У моряков среди морских узлов имеются несколько незатягивающихся
узлов. Один из них называется ''двойной беседочный узел''
Это то что вам нужно дёшево и сердито, инфу найдёте забив название в google.ru
В студенческую пору занимался в турклубе. В те годы практически вся снаряга была самопальной. Делали сами себе и обвязки для горных походов. В книгах по туризму есть такие обвязки разных видов. Мы брали за основу обвязку, выполненную из альпинистской верёвки, только делали её из капроновой ленты от парашютной подвесной системы (такая серая лента шириной сантиметров 5). По сравнению с веревкой лента более комфортна в использовании. Верёвочная подвеска вязалась узлами, а ленты мы сшивали капроновыми нитками диаметром ок. 1 мм. Не было ни одного ЧП при использовании данного самопального девайса, т.к. делали для себя – на совесть и проверяли на разрыв прыжком с дерева. Подвеска состоит из двух частей, 1 - нечто похожее на лифчик, 2 – нечто похожее на трусы. В районе живота обе части связываются верёвкой, к которой пристёгивается карабин. У меня такая система пролежала почти 15 лет, недавно пришлось воспользоваться для покраски стены дома на даче. Всё пучком, только попа растолстела за эти годы.
Для разового применения лучше применить капроновую альп. верёвку. Диаметром миллиметров 12. На туристических сайтах есть сканы книг по тур. снаряге. Кажется так и называется книга «самодельное туристическое снаряжение». Верёвку, на которой будете висеть, используйте тоже альпинистскую, миллиметров 12 в диаметре, самое главное – она должно держать динамический удар а не статическое висение. Для пущей безопасности. Тогда и пункт 3 от df9fxk не сработает.
в магазине снаряжения для туристов полно всяких обвязок, поясная вроде рублей 400 стоит ,полная - с грудной обвязкой подороже .
Только выберайте с металическими пряжками и шырокими лямками под бедра :))
а то устанете висеть
можно и самому сделать - нужна капроновая лента и книжка про морские узлы :))
Металлические пряжки или полукольца ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть сварными.Цитата:
А монтажные пояса тоже ведь подходят-вещь более чем доступная (и по цене, и по наличию). У них испытано на 1000 кГ.
Уважаемый 4Z5LZ/RA9APZ! Пожалуйста, не делайте самодельную страховочную систему. При срыве, динамические нагрузки а систему оказываются неожиданно большими. Например, при падении на 2 метра рывок рвет практически стопроцентно 8мм полиамидный шнур. И самодельная страховочная система может не выдержать, со всеми вытекающими последствиями.
Если Вы полагаете, что для однократного использования хорошая альпинистская система неоправданно дорога - последуйте, действительно, совету RA3DQP и приобретите монтажный пояс. Он неудобен, но достаточно надежен.
Кроме того, продумайте, пожалуйста, вопрос, как вы будете выходить из зависания в случае (упаси Бог!) срыва, кто и как Вам в этом поможет. Это достаточно важно: например, при зависании на монтажном поясе человек начинает испытывать серьёзные трудности с дыханием уже через 15 минут.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей.
На счёт самодельной - не будет проблем, если сделать из альпинистской верёвки диаметром ОТ 12 мм, лучше 16 мм. Само-сабой "висеть на такой же верёвке.Цитата:
В том то и дело ,что он неудобен в режиме висения, придётся задействовать руки-ноги. Надёжность пояса равна нулю, если висеть на 8 мм верёвке. Ежели висеть на нужной альп. верёвке, то можно обойтись и без пояса...Цитата:
Вот здесь очень удобна альп. обвязка из двух частей.Цитата:
Лично я при наличии того и другого девайса выбираю САМОПАЛЬНУЮ, альп. обвязку, добротно сделаную из парашютной подвесной системы.
Посоветовать ничего не могу. Могу подарить "неюзанную" альпинистскую обвязку хорошему человеку :). Напишите, как Вам ее переслать.Цитата:
ua3leo@mail.ru
Я не стал ничего сам изобретать, а приобрел сразу хорошую страховочную привязь Серии Delta, по вполне адекватной цене.
Тут все про верёвки и пояса, а тем не менее основная проблема залесть на мачту УНЖА это ноги, точнее вступать приходится на части секции мачты где уголки расположены под углом 45*. Нужны ботинки с толстой подошвой, но и при этом сбоку всё равно уголки "режут" ноги. В своё время у нас в клубе придумали металлические подкладки которые снизу прикреплялись к середине подошвы ботинок и уголки мачты давили на них. Залезать ещё терпимо, но долго стоять держа ноги в уголках секции мачты (где 45*) не комфортно. У мачты "Чинара" (аналог УНЖА для авиаторов с дипольными УКВ антеннами) предусматривалась монтируемая площадка для работы на высоте. Как она устроена и как крепится можно посмотреть в ТО на мачту на сайте производителя.
Не будет никакого падения с 2х м. При залезании на мачту УНЖА придётся поочерёдно (снизу сверху) перестёгивать два карабина через каждые 70-80 см, т. е. на расстоянии вытянутой руки. Если мачта высокая то такие перестёжки быстро надоедят (учитывая вышесказанное про ноги) и если человек "высотник", то он полезет до рабочей высоты и только там пристегнётся для выполнения работы, что бы руки были свободные. Если человек боится высоты лучше пригласить специалиста по лазанию на мачты.Цитата:
Сообщение от ;81865
