Показано с 1 по 4 из 4
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Кто знает эту мачту? Нужна помощь.
    Имеется вот такой 18м телескоп (см фото). Задумал провести ТО . Имеется даже оригинальная брошюра , но тем не менее возникли вопросы .
ID:	3759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3760   Нажмите на изображение для увеличения.
    QRP Аватар для RA1ALA
    21.10.2006
    Санкт-Петербург, Россия
    25
    45
    6
    Здравствуйте!
    Похоже у меня такая же( см .фото).Это на двойку- бум 8,5 метра.Летом буду переделывать-добавлю A3S и сверху через трубу примерно 2-х метровой длинны та же двоишная яга(добавлю опорный подшипник) .Ставил себе и другим не раз - на домах и в поле,Но судя по фото, у Вас нету нижней квадратной рамы,она примерно 1,5 метра длинной,у нее внизу и крепление для штатной пятки.
    А какие вопросы? Если смогу -подскажу
    73! Михаил RA1ALA
ID:	4121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4122   Нажмите на изображение для увеличения.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Михаил, спасибо что отозвались .
    Да, у вас такая-же . Нижний стакан (цокель) у меня тоже имеется. Но теперь на новом месте я обойдусь без него . Вместо этого я сварил конструкцию из 12см швелеров высотой 3 метра и на 1,5м глубину забетонировал. Сама мачта крепится стальными хомутами (6мм) к "надземной" части этой конструкции. Т.к. на всю высоту поднимать не планирую, а только три нижние секции, то надеюсь обойтись двумя ярусами оттяжек. Антенны - 5эл на 6м (5м бум) и 10 эл на 2м (6м бум).
    Ротор KR400 с опорным подшибником .
    Хотел я сделать так , что-бы при подъёме миновать выход второй (а может и третьей) секции. Дело в том что в моих условиях, где используются всего три секции центр тяжести будет находится на высоте 5-7 метров, что с точки зрения статики неправильно.
    Но теперь, когда я изучил принцип работы лебёдки и даже частично разбирал эту мачту, я понял, что лучше оставить эту затею .
    Остались последние мелочи и если ничто не помешает скоро всё будет установлено. Собранные антенны лежат на газоне и ждут своего часа.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Михаил , если я правильно вижу на фото , Вы приделали какие-то штыри в верхней части первого колена . В оригинале их нет. Это что , специально для лестницы ? Прокручиваю в мыслях всю продцедуру подъёма и прихожу к мысли что будет довольно неуютно там на высоте "втыкать" 3-х метровую трубу с монтированной антенной в подшибник качения . Надо будет на чём-то стоять ... . Как Вы это делали ?
  1. нужна помощь
    от elman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:16
  2. Нужна помощь !!!
    от goo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 13:33
  3. нужна помощь
    от RA9W в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 15:33
  4. Нужна помощь
    от ra3tes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 15:33
  5. Нужна помощь!
    от CAHEK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2003, 22:56
