Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Перехлест поворотки.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Обычно от крайнего положения поворотки против часовой до крайнего положения поворотки по часовой 450гр.
    Через юг/север/запад/ восток как правильно сделать перехлест поворотки?
    У кого как сделано?
    Почему?
    Как быстрее раскрутится на корреспондента?
    Какие ограничения существуют у компьютерной программы управления какую Вы используете?
    Как эти ограничения можно обойти для выбранного Вами перехлеста?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,871
    17038
    1890
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    У кого как сделано?
    я не заморачивался, и сделал перехлест на направлении Север.
    Это дело вкуса, потому что не представляю как тут расчитать..
    Может так:
    Плотность корреспондентов меньше в Тихом океане, поэтому у меня чаще всего поворотка стоит от 90 до 270 град, т.е. южная часть азимутальной карты.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    У кого как сделано?
    так
    не забывайте что можно работать и задним лепестком
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.04.2015 в 21:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    поворотку крутите руками? компом не пользуетесь?
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    да я не забываю ))
    поворотку тоже крутите руками? без компа?
    и если нужно от японцев соскочить на север штатов , то крутите через юг?
    18.12.2002
    28,871
    17038
    1890
    нет, поворотка без интерфейса.
    На север до упора, по кратчайшему.
    Упор у меня на севере, т.е. на Аляске
    У меня квадраты, у них лепесток прощает 15-20 град.
    Ну а если получился маршрут Япония - Аляска - Карибы, то до Карибов уже приходится разворачиваться по длинному, через юг.
    Ну там поворотке крутить меньше минуты по времени.
    Последний раз редактировалось RX3X; 05.04.2015 в 22:05.
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    245
    Мертвая зона устанавливается любая, у меня 10*, на 0* или 180*,
    четыре предустановленных курса, у меня по континентам, нажал и
    можно не смотреть - удобно не отвлекает. Если надо точнее, то энкодером,
    шаг регулируется. Работает в паре с сельсином, управление по четырем
    проводам.
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Перехлёст мне удобнее на юге. Утром идёт дальний восток и японцы это 45-60 градусов максимум 120-индия и австралия. на 20-ке аляска с западной америкой -это 330-0 градусов. После обеда в основном северная -315 гр и южная америки и африка. От Владивостока до нью-йорка всего 90 гр через север.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,380
    5383
    2094
    На Юге перехлёст, с запада до 180гр, с востока когда крутишь до 240гр и ограничитель.
    Мне так удобно потому что основные направления 300гр и 40, приходится через север крутить.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от R6DX Посмотреть сообщение
    [ATTACH=CONFIG]Мертвая зона устанавливается любая, у меня 10*, на 0* или 180*,
    я так понял, что у Вас интерфейс "кнопочный" , т.е. с лога (кластера) антенна на корреспондента не раскрутится?
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    у меня один в один (только до 160).
    но возникли проблемы с интерфейсом.
    какой у Вас интерфейс, или крутите только руками?
    Цитата Сообщение от RA3QPT Посмотреть сообщение
    Перехлёст мне удобнее на юге. .
    у меня тоже на юге.
    какой у Вас интерфейс? или крутите только руками?
  12. #12
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,380
    5383
    2094
    Руками кручу, выставляю preset на нужный азимут и жму старт,
    так эластичнее чем кнопками влево- вправо
    поворотка Yaesu G-1000dxa
    необходимости в интерфейсе не вижу, оперативности не добавит..
  13. #13
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Руками кручу
    понятно.
    у меня на мачте 450-XL через юг - интерфейс пока не вкорячивается.
    в подвале 2800DXA - интерфейс вкорячился легко , но через север - мне не нравится.
    ps^ мне интерфейс остро необходим - дистанционный шэк строю.
  14. #14
    17.08.2009
    218
    148
    245
    Совершенно верно, с кластера мне кажется лишним, будет не успевать ,взлетит.
    Тут сделал БМЗ от спотов и сразу поставил отключатель пока у него голова не
    заболела. Ведь не с каждым спотом приходится работать, послушал а там по номерам,
    мой не скоро, станции нет вообще, Only NA, слышно плохо, надо по LP, время не наше и тд.
    Если на каждый щелчок мыши будет дергаться ант. редуктор долго не протянет.
    Сегодня ZL7E вообще почему то прилетел с 20-40*. Думаю руками удобнее.
    У меня в установках стоит 30*, 100* , 240*, 290*. этого достаточно чтобы отправить
    ант. в нужном направлении. Например если нужен курс 320, нажимаю 290 , пока
    ант. идет в ручную добавляю 30*.
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Нет, просто включается другая антенна, смотрящая на штаты.
    А ещё в каких то случаях помогает вертикал, на котором "скакать" никуда не надо.
  1. Поворотки П-8, П-10
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 666
    Последнее сообщение: 02.07.2025, 19:32
  2. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  3. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  4. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  5. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
