Спасибо. Все понял. Буду менять стол.
73.
73.
Думаю, что если молния ударит в антенну, то и сетевые провода поотгорают, а не только входные цепи трансивера. Во всех проводах, находящихся в здании, такое появится - мама, не горюй.Цитата:
Сообщение от spbtvmaster
Пришлось оживить тему..
Коллеги есть проблема с заземлением...в принципе я понимаю, что можно "потыкать" и так и сяк, но не хочется как говориться на грабли...может у кого похожая ситуация и была..
Есть укв станция внизу (ни станция, ни блок питания не заземлены), наверху ARX-2 на заземленной на стойку от тв антенн мачте., - между ними ессно 30м кабеля. Все нормально, все хорошо, все работает.....Но так это с одной стороны! А с другой, - когда взявшись как-то за кабель при съеме его на ночь (так ..на всякий случай) и корпус станции получил тычет в руку в размере 75 вольт переменки, решил все это заземлить, т.е. внизу. Замерив напряжение после этого между корпусом станции и кабелем, -оказалость 1..2 вольта- вроде успокоился...НО! При передаче появился фон переменного тока, и довольно приличный - похоже, что эти 75 вольт тут и вылезли!
"Вот тебе бабушка и Юрьев день!"
Чо делать ума не приложу, можб кто-нить наставит на путь истинный...
Заранее ку!
