Настоящий ДанЛайн гадостью пропитывать не надо.
И не гадостью не надо.
ДанЛайн прекрасно возьмет немного воды (из дождя) и так же прекрасно отдаст эту воду взад.
Когда прояснится.
Всем, здравствуйте!
Исходя из опыта эксплуатации, подтверждаю, что трос в оболочке недолговечен, гниёт под растрескавшейся оболочкой и рвётся. Данлайн шнур очень подвержен воздействию ультрафиолета и, достаточно быстро превращается в труху. Брал у нескольких поставщиков в разных местах и плетёный и крученый - сыпется. Несколько лет применяю шнуры различных диаметров, изготовленные на Астраханской сетевязальной фабрике. Довольно надёжные и прочные изделия, рекомендую. Возможно у них есть продажа через интернет магазин. На концах полевки всегда ставлю орехи. Несмотря на частую сырость параметры антенн стабильные.
Я применил оцинк проволоку из строй магазина. Д=2 мм, держится на воздухе прилично. Темнеет, но пока не ржавеет. Продают бухтой. Получается недорого.
Изоляторы
Стеклотекстолит- портится на воздухе. Не выдерживает солнечное воздействие.
Винипласт- ломкий. не держит мороза..
Оргстекло-ломкое, трескается со временем.
Простой текстолит- держит атмосферу. Крепкий механический, но электр ВЧ не совсем то. Но для р/люб антенный сойдет
Фторопласт слабый, не пойдет...
Капрон, полиэтилен- слабоваты механически.
Но можно найти и применить хороший крепкий черный капрон от старых совдеповских канализац труб. Или от труб для мелиорации... Резать трубу в длину на пластины. Если толщина прибл= 3-4 мм, то можно сложить 2 пластины вдвое. Получится крепкий и не поддается атм/солн. воздействию
Любой шнур, даже дорогой-это полная ерунда. Хоть пропитывай, хоть как -все равно: максимально на сезон
Василий , а как тебе такое ??
из личного опыта :
Решили смастерить быстренько подборую ант на 7ку 2 IV с бумом .
Что под рукой то и в дело пошло. Остатки биметалла 1,5 мм от старых дельт а на них изоляторы как ты описал выше (со времен RW9HZZ) пластины текстолита 5см*20 см. Их и применили.
Сделали. Ант работает .. Через 2 года начали обрываться элементы IV .
Причина установлена , глядя на уцелевшие элементы и она в том , что такой изолятор растянутый соосно, как пропеллер на ветру крутится вокруг своей оси туда/сюда и дело времени... в итоге лопнул биметалл.
Более такой "колхоз" не применяем)) . Купили ящик орешковых изоляторов ...
Когда я делал свою 1 антенну /это еще в начале 70х /, в качестве изолятора проварил в парафине дубовую паркетину. Об этом прочитал в старом журнале "Радиофронт". Работало нормально...
Да какая разница, в изоляции без изоляции. Металлические оттяжки надо разбивать изоляторами в любом случае. По крайней мере вблизи антенны. Я обычно ставлю около самого диполя с малым промежутком, потом увеличиваю.
Ну так зачем такие пропеллеры? Какой смысл в ширине 5см? Или просто поленились отпилить лишнее? У меня изоляторы шириной около 10-15мм длиной не более 100мм
У меня тоже есть пол-ящика. Но они тяжелые и на веревки я их стараюсь не применять, только для растяжки мачт. А там где на старых оттяжках орехи и остались. На концах диполя все равно использую пластинчатые, потому что имею опыт когда орехи на конце диполя прошивало по накопившейся на нем грязи.
Из практики:
Восемь (пока не 300) лет между деревьями (они на ветру слегка качаются) висит «Цеппелин» 2х21 метра, питается линией 13 метров. Полотно - провод медный одножильный 1,5 мм. с трансформатора. Линия питания из проводов 1,2мм. на концах полотна антенны маленькие керамические изоляторы из комплекта антенны р\ст «Ангара» или «Карат». Оттяжки метров по 25-30 из «плетёнки» (типа леска такая в рыб. охот. магазах). Очень прочная, правда, дорогая, свойства не изучал. Точка питания антенны подвижно закреплена на мачте той же плетёнкой взятой в двойне. В антенну больше киловатта не подавал, но ничего нигде не рвётся, не прогорает, не ржавеет и не падает. За окружающей средой здесь следят и ничего лишнего, ибо атомная электростанция под боком.
