27.12.2021, 17:04 #16
27.12.2021, 17:05 #17
27.12.2021, 18:20 #18
27.12.2021, 18:32 #19
27.12.2021, 18:40 #20
Всем, здравствуйте!
Исходя из опыта эксплуатации, подтверждаю, что трос в оболочке недолговечен, гниёт под растрескавшейся оболочкой и рвётся. Данлайн шнур очень подвержен воздействию ультрафиолета и, достаточно быстро превращается в труху. Брал у нескольких поставщиков в разных местах и плетёный и крученый - сыпется. Несколько лет применяю шнуры различных диаметров, изготовленные на Астраханской сетевязальной фабрике. Довольно надёжные и прочные изделия, рекомендую. Возможно у них есть продажа через интернет магазин. На концах полевки всегда ставлю орехи. Несмотря на частую сырость параметры антенн стабильные.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
27.12.2021, 18:49 #21
Я применил оцинк проволоку из строй магазина. Д=2 мм, держится на воздухе прилично. Темнеет, но пока не ржавеет. Продают бухтой. Получается недорого.
Изоляторы
Стеклотекстолит- портится на воздухе. Не выдерживает солнечное воздействие.
Винипласт- ломкий. не держит мороза..
Оргстекло-ломкое, трескается со временем.
Простой текстолит- держит атмосферу. Крепкий механический, но электр ВЧ не совсем то. Но для р/люб антенный сойдет
Фторопласт слабый, не пойдет...
Капрон, полиэтилен- слабоваты механически.
Но можно найти и применить хороший крепкий черный капрон от старых совдеповских канализац труб. Или от труб для мелиорации... Резать трубу в длину на пластины. Если толщина прибл= 3-4 мм, то можно сложить 2 пластины вдвое. Получится крепкий и не поддается атм/солн. воздействию
Любой шнур, даже дорогой-это полная ерунда. Хоть пропитывай, хоть как -все равно: максимально на сезонПоследний раз редактировалось RX1AG; 27.12.2021 в 18:58.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.12.2021, 18:52 #22Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,168
- 1311
- 561
Василий , а как тебе такое ??
из личного опыта :
Решили смастерить быстренько подборую ант на 7ку 2 IV с бумом .
Что под рукой то и в дело пошло. Остатки биметалла 1,5 мм от старых дельт а на них изоляторы как ты описал выше (со времен RW9HZZ) пластины текстолита 5см*20 см. Их и применили.
Сделали. Ант работает .. Через 2 года начали обрываться элементы IV .
Причина установлена , глядя на уцелевшие элементы и она в том , что такой изолятор растянутый соосно, как пропеллер на ветру крутится вокруг своей оси туда/сюда и дело времени... в итоге лопнул биметалл.
Более такой "колхоз" не применяем)) . Купили ящик орешковых изоляторов ...Вованыч R9IR
27.12.2021, 19:00 #23
Когда я делал свою 1 антенну /это еще в начале 70х /, в качестве изолятора проварил в парафине дубовую паркетину. Об этом прочитал в старом журнале "Радиофронт". Работало нормально...
Последний раз редактировалось RX1AG; 27.12.2021 в 19:08.
27.12.2021, 19:06 #24
27.12.2021, 19:15 #25Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
Да какая разница, в изоляции без изоляции. Металлические оттяжки надо разбивать изоляторами в любом случае. По крайней мере вблизи антенны. Я обычно ставлю около самого диполя с малым промежутком, потом увеличиваю.
Ну так зачем такие пропеллеры? Какой смысл в ширине 5см? Или просто поленились отпилить лишнее? У меня изоляторы шириной около 10-15мм длиной не более 100мм
У меня тоже есть пол-ящика. Но они тяжелые и на веревки я их стараюсь не применять, только для растяжки мачт. А там где на старых оттяжках орехи и остались. На концах диполя все равно использую пластинчатые, потому что имею опыт когда орехи на конце диполя прошивало по накопившейся на нем грязи.73! Василий.
27.12.2021, 19:22 #26Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
27.12.2021, 19:27 #27
27.12.2021, 19:39 #28
27.12.2021, 19:50 #29Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
27.12.2021, 20:41 #30Old Man
- 23.02.2011
- 129
- 171
- 160
Из практики:
Восемь (пока не 300) лет между деревьями (они на ветру слегка качаются) висит «Цеппелин» 2х21 метра, питается линией 13 метров. Полотно - провод медный одножильный 1,5 мм. с трансформатора. Линия питания из проводов 1,2мм. на концах полотна антенны маленькие керамические изоляторы из комплекта антенны р\ст «Ангара» или «Карат». Оттяжки метров по 25-30 из «плетёнки» (типа леска такая в рыб. охот. магазах). Очень прочная, правда, дорогая, свойства не изучал. Точка питания антенны подвижно закреплена на мачте той же плетёнкой взятой в двойне. В антенну больше киловатта не подавал, но ничего нигде не рвётся, не прогорает, не ржавеет и не падает. За окружающей средой здесь следят и ничего лишнего, ибо атомная электростанция под боком.
8Спасибо
