Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Из чего вы делаете длинные оттяжки для висящих антенн? Капроновые изоляторы.
  1. #16
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    .пропитать бухту шнура Данлайн, диаметром 5мм, какой-нибудь "гадостью"
    Настоящий ДанЛайн гадостью пропитывать не надо.
    И не гадостью не надо.
    ДанЛайн прекрасно возьмет немного воды (из дождя) и так же прекрасно отдаст эту воду взад.
    Когда прояснится.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    листового поликарбоната
    Для такой нагрузки - это "бумага"!
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,735
    5818
    261
    Что там той нагрузки... :
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    оттяжки для диполя на 7 мгц из полевки. Оттяжки будут метров по 25-35.
    Когда прояснится.
    Но пока не прояснится будет не изолятором а проводником... А на конце диполя всегда высокое напряжение.
  4. #19
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вообще то весьма не плохо что бы диполь заканчивался изолятором, лучше изоляторами.
    А если растяжки из полевки?
    Они же конечно не проводник, они же в изоляции?
    Не так ли?
  5. #20
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    721
    1548
    446
    Всем, здравствуйте!
    Исходя из опыта эксплуатации, подтверждаю, что трос в оболочке недолговечен, гниёт под растрескавшейся оболочкой и рвётся. Данлайн шнур очень подвержен воздействию ультрафиолета и, достаточно быстро превращается в труху. Брал у нескольких поставщиков в разных местах и плетёный и крученый - сыпется. Несколько лет применяю шнуры различных диаметров, изготовленные на Астраханской сетевязальной фабрике. Довольно надёжные и прочные изделия, рекомендую. Возможно у них есть продажа через интернет магазин. На концах полевки всегда ставлю орехи. Несмотря на частую сырость параметры антенн стабильные.
  6. #21
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Из дешевых материалов можно посмотреть оцинкованную проволоку.
    Я применил оцинк проволоку из строй магазина. Д=2 мм, держится на воздухе прилично. Темнеет, но пока не ржавеет. Продают бухтой. Получается недорого.
    Изоляторы
    Стеклотекстолит- портится на воздухе. Не выдерживает солнечное воздействие.
    Винипласт- ломкий. не держит мороза..
    Оргстекло-ломкое, трескается со временем.
    Простой текстолит- держит атмосферу. Крепкий механический, но электр ВЧ не совсем то. Но для р/люб антенный сойдет
    Фторопласт слабый, не пойдет...
    Капрон, полиэтилен- слабоваты механически.
    Но можно найти и применить хороший крепкий черный капрон от старых совдеповских канализац труб. Или от труб для мелиорации... Резать трубу в длину на пластины. Если толщина прибл= 3-4 мм, то можно сложить 2 пластины вдвое. Получится крепкий и не поддается атм/солн. воздействию
    Любой шнур, даже дорогой-это полная ерунда. Хоть пропитывай, хоть как -все равно: максимально на сезон
  7. #22
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Для подобных растяжек я применяю изоляторы в виде пластинки с двумя отверстиями из листового поликарбоната толщиной 4мм.
    Василий , а как тебе такое ??
    из личного опыта :
    Решили смастерить быстренько подборую ант на 7ку 2 IV с бумом .
    Что под рукой то и в дело пошло. Остатки биметалла 1,5 мм от старых дельт а на них изоляторы как ты описал выше (со времен RW9HZZ) пластины текстолита 5см*20 см. Их и применили.
    Сделали. Ант работает .. Через 2 года начали обрываться элементы IV .
    Причина установлена , глядя на уцелевшие элементы и она в том , что такой изолятор растянутый соосно, как пропеллер на ветру крутится вокруг своей оси туда/сюда и дело времени... в итоге лопнул биметалл.
    Более такой "колхоз" не применяем)) . Купили ящик орешковых изоляторов ...
  8. #23
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Когда я делал свою 1 антенну /это еще в начале 70х /, в качестве изолятора проварил в парафине дубовую паркетину. Об этом прочитал в старом журнале "Радиофронт". Работало нормально...
  9. #24
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это точно.
    Настоящий живет долго.
    Как отличить настоящий от поддельного?
    Так же как и молоко.
    Читаете молоко питьевое и т. д и т. п. а на самом деле там гымыра из пальмового жира и воды из лужи.
  10. #25
    22.01.2003
    13,735
    5818
    261
    Да какая разница, в изоляции без изоляции. Металлические оттяжки надо разбивать изоляторами в любом случае. По крайней мере вблизи антенны. Я обычно ставлю около самого диполя с малым промежутком, потом увеличиваю.
    Ну так зачем такие пропеллеры? Какой смысл в ширине 5см? Или просто поленились отпилить лишнее? У меня изоляторы шириной около 10-15мм длиной не более 100мм
    У меня тоже есть пол-ящика. Но они тяжелые и на веревки я их стараюсь не применять, только для растяжки мачт. А там где на старых оттяжках орехи и остались. На концах диполя все равно использую пластинчатые, потому что имею опыт когда орехи на конце диполя прошивало по накопившейся на нем грязи.
  11. #26
    04.02.2015
    285
    708
    933
    из личного опыта :
    У нас на RT8U, половина ящика орешковых изоляторов рассыпалось на оттяжках ГП на 160м.
  12. #27
    22.01.2003
    13,735
    5818
    261
    Такой текстолит на срезе гигроскопичен. У меня в дождливый период прогорал.
    Оргсекло бывает разное. То что называют плексигласом, действительно хрупкий. А вот поликарбонат по мне так само то. К тому же у меня его валом
  13. #28
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    Так Цэ укрАинские , бЭз глазури.. эконом вариант ))
  14. #29
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Но есть выход - пропитать бухту тросика Литолом или Солидолом.
    Морской совет- смесь масляной краски и солидола. Краска не дает солидолу стечь от жары и дождя, солидол не дает краске засохнуть. Прекрасно работает в соленой среде. Один минус- пачкается сильно.
  15. #30
    Old Man
    23.02.2011
    128
    165
    160
    Из практики:
    Восемь (пока не 300) лет между деревьями (они на ветру слегка качаются) висит «Цеппелин» 2х21 метра, питается линией 13 метров. Полотно - провод медный одножильный 1,5 мм. с трансформатора. Линия питания из проводов 1,2мм. на концах полотна антенны маленькие керамические изоляторы из комплекта антенны р\ст «Ангара» или «Карат». Оттяжки метров по 25-30 из «плетёнки» (типа леска такая в рыб. охот. магазах). Очень прочная, правда, дорогая, свойства не изучал. Точка питания антенны подвижно закреплена на мачте той же плетёнкой взятой в двойне. В антенну больше киловатта не подавал, но ничего нигде не рвётся, не прогорает, не ржавеет и не падает. За окружающей средой здесь следят и ничего лишнего, ибо атомная электростанция под боком.
  1. LCD Hitachi и длинные провода ?
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 18:27
  2. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  3. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  4. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
