Показано с 1 по 2 из 2
    QRP Аватар для RV9UB
    01.02.2007
    Новокузнецк
    14
    27
    Как правильно установить мачту
    Всем доброе время суток.
    Подскажите, как правильно установить станок на ЖБ крыше.
    фото пятки станка и своей крыши прилагаю
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Если планируете в дальнейшем валять станок, можно взять деревянный брусок, просверлить в нем отверстия под штыри подпятника и использовать его как основу. Если будете устанавливать на наклонную поверхность, придайте бруску необходимую форму, набейте снизу планки для выравнивания основания. Примите меры для защиты дерева от атмосферных осадков (прокрасить, просмолить, и т.д.). Не забудте подложить под деревянную основу кусок рубероида, обеспечив тем самым гидроизоляцию основания от крыши (заоодно и скользить не будет). Можно "слепить" основание из цемента (бетона) предварительно его армировав сеткой чтобы не рассыпался, а затем, пока не застыл, утопить в него штыри подпятника. Какие либо дополнительные меры для фиксации основания на крыше как правило не требуются... И будет Вам основание... Удачи в постройке антенн!
  1. Кто знает эту мачту? Нужна помощь.
    от DL5XJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 17:25
  2. Установить S/N IC-756PROIII
    от UA9KZ в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 01:24
  3. как правильно установить фильтр
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
  5. Кто вращает мачту целиком ?
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 14:52
