Показано с 1 по 15 из 18
    QRP Аватар для UU9JFG
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    Опять про землю
    Решил организовать собственное заземление. Живу на 2м этаже под окном палесадничик небольшой. Думаю туда забить штуки 3 метровых арматурин, приварить к ним шину которая в последствии пойдет в шек.
    Пы.Сы. Палисадник сильно перекапывать нельзя, ибо там всякая растительность соседки с низу живет.
    Пожалуйста ваши мысли господа....
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Какой грунт смотря.
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    И поливайте почаще - заодно соседка довольна будет
    У нас был заколочен сантиметров на 80 стальной уголок между стеной дома и отмосткой - мерили сопротивление - во влажную погоду - норма, в сухую и мороз - чуть выше нормы.
    В палисаднике, думаю, будет нормально. Хотя Владимир прав - все сильно зависит от грунта.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А, что есть норма?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    И норма (не более 4 омов) и методика измерения, но нам с тобой знать не надо - электрики смеряют.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Володя, привет.
    Меня смутила глубина 80 см и один штырь.
    Для информации:
    живу на 2 этаже, в подвале забиты 2 штыря (спец. для заземления) на глубину 3м, эл-ки замерили сопр. 12 ом (правда многое зависит от грунта, но не настолько же, к тоту же дом расположен в 150м от берега моря).
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    А какова метода измерения?
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    ПУЭ:
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
    1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и
    выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
    Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в
    наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими
    способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические
    требования» ко 2-му классу соединений.
    Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
    Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
    1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений,
    заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к
    нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
    1.7.141. При применении устройств контроля непрерывности цепи заземления не допускается включать их катушки
    последовательно (в рассечку) с защитными проводниками.
    1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к
    открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
    Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или
    частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.
    Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения
    фазных проводников.
    При использовании естественных заземлителей для заземления электроустановок и сторонних проводящих частей в
    качестве защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов контактные соединения следует выполнять
    методами, предусмотренными ГОСТ 12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
    1.7.143. Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям
    (например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных
    работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не
    превышали безопасных значений.
    Шунтирование водомеров, задвижек и т. п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в
    зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов,
    нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.
    1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или
    защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
    Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также
    при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при
    помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев
    питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных
    жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При
    этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного
    защитно-коммутационного аппарата.
    1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при
    помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка
    штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных
    проводников или проводников уравнивания потенциалов.
    Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, он должен быть присоединен к защитному контакту этой
    розетки.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Cразу не отвечу - видел испытательная лаборатория мучилась. Позвоню на неделе. IT-шники вообще попросили свое глубинное заземление пробурить.
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Еще вопрос в тему. Если стол на котором стоит апппаратура и компьютер металлический, то надо ли его заземлять? Как-то боязно. Паять буду - потенциал между жалом и столом на земле ИМХО будет!
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    По поводу заземления в садочке - понятно, что чем больше штырей в земле - тем лучше. То-же можно сказать и про их длину. Есть какой-то разумный предел. Работаю в эл. сетях. Больше 10-ти лет в ЭТЛ занимался измерениями в т.ч. и заземлением. Штырь длиной 1,5м свежезабитый во влажный грунт дает сопротивление растекания в районе 1 ом.Со временем не предсказуемые изменения. Зависит от материала и грунта. Идеально - это штырь из нержавейки и на берегу соленого лимана. Hi-Hi.
    Почаще клумбу поливать хорошо, может соседка лишний раз простит TVI
    To ES1BA - померять правильно в подвале проблемно - надо отнести изм. электроды на 20м. Если ближе то ест-но погрешность в сторону уменьшения сопротивления.
    Металлический стол я бы заземлил, а жало паяльника нетрудно заземлить через современную розетку с третим проводником.
    73! Влад.
  12. #12
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Вопрос у вас сложный и потребует разных решений для конкретных условий.
    Общие правила: Не нужно в домашней лаборатории использовать металлическую мебель. Опасно для жизни и некомфортно работать. Замените стол на простой деревянный.
    Некоторую технику нужно заземлять обязательно, иначе работать не будет. Компьютер и все подключенное к нему компьютерное оборудование запитывайте от одной фазы. Заземлять его не обязательно, на мой взгляд даже вредно.
    Связное оборудование нужно заземлять, для соединения его с компьютером десктоп (кроме ноутбука) используйте гальваническую развязку. Ноутбуки если они работают в паре со связной техникой заземлять не нужно и гальваническая развязка тоже не нужна.
    Приборы не нужно заземлять и даже опасно. Ткнетесь заземленным осциллом в незаземленный прибор и привет дорогому прибору.
    С пайкой все еще интереснее. По техническим требованиям на выполнение работ монтажный стол и оборудование инструмент должны быть заземлены. Об этом все хорошо помнят, но почему то забывают о другом правиле, о выравнивании потенциалов. Проще говоря, перед выполнением пайки компонентов боящихся статического электричества необходимо этот самый компонент тоже заземлить, положить на специальный коврик для уравнивания потенциала. Дома этим ни кто не занимается. В итоге часто возникает ситуация, берем деталь из коробки, а она уже с зарядом, тыкаем ее заземленным паяльником и заряд стекает через паяльник, все, компонент выведен из строя. Заземленный паяльник не помог. В таких, домашних условиях безопаснее вообще ничего не заземлять.
    На мой взгляд оптимальнее оборудование домашней лаборатории не заземлять вообще, а запитывать через разделительный трансформатор соответствующей мощности.
  13. #13
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Спасибо за подробный ответ. Да, со столом проблема. Он у меня очень хороший и отказываться от него не хочется.
    Скажем так, если я за ним НЕ буду заниматься монтажом, а использую только стоящий на нем современный трансивер (ft897) который, как я понимаю, имеет двойную изоляцию (ну по идее должен иметь) по корпусу, то можно тогда безопасно эксплуатировать технику? Ну и самому не погибнуть. Так же в столе установлен компьютер и его корпус какой-то контакт с рамой стола имеет.
    Я так понимаю, что в таком раскладе МОЖНО НЕ заземлять стол. Он, кстати, на пластиковых роликах на паркетном полу. Даже наверное НУЖНО НЕ заземлять.
    Развейте сомнения пожалуйста.
  14. #14
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Измерения проводились в квартире на конце провода (медного 10 кв.мм) длинной 8-9 м.
  15. #15
    01.01.2007
    271
    12
    4
    только стоящий на нем современный трансивер...
    В Вашем случае опасный момент трансивер. Ведь он подключен к антенне и ее земля на корпусе трансивера.
    Рассмотрим возможный случай удар молнии в антенну. Что произойдет?
    Ну то, что сгорит входной приемный узел я даже не сомневаюсь, наверняка выйдет из строя антенное реле трансивера и цепи ее управления, вторым эшелоном пойдут микропроцессор и вся низкопороговая логика, блок питания будет в этом списке последним, так как с обратной стороны сетевого провода тоже высокое напряжение молния уйдет в проводку. Кстати, компутеру тоже мало не покажется.
    Ну и если Вы или кто нибудь из близких будет в этот момент сидеть за ним или касаться стола. Не знаю, что будет. Жизнь дороже.
    Подумайте сами, Вы абсолютно уверены, что будете всегда отключать антенну специальным коммутатором и заземлять ее когда не работаете в эфире или в случае приближения грозы? Если, Вы скажете, да, абсолютно уверен, что так и буду делать всегда. То проблем нет, пользуйтесь своей металлической мебелью.
  1. Опять о компьютерном ИП
    от UC3B в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 12:23
  2. Опять про INV-L. Подскажите.
    от RL6M в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 13:05
  3. А у нас опять штормит...
    от EX8AB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 08:01
  4. Опять о маркировке
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 13:04
  5. Microsoft и Google вступают в бой за Землю
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 22:29
