1) тонкая
2) перетянул
3) не "морская"
Наоборот - чёрный "собирает" всю цветовую гамму, без фильтрации.
Купил сегодня "ФАЛ КАПРОНОВЫЙ" диаметр 6 мм длина 20м.
ЗУБР называется - ЗАО "Зубр ОВК" Московская обл. г. Мытищи 2.
надпись: Применяется в различных областях промышленности, для выполнения монтажных, подъемных работ.
Там был выбор разных диаметров от 4 до 12мм - точно были.
стоит 136р - однако в 4 раза дороже полевки...
и походу не подойдет он мне - нету внутри продольных нитей, вернее есть, но такие же из которых состоит плетенка, хотя очень много жил.
цвет белый, а я тоже читал где-то что лучше темный - иначе от ультрафиолета теряет прочность и потом рвется.
концы были заплавлены - потому и не понял сразу, что это не то что нужно.
завтра пойду в другой магазин:)
А почему никто не вспоминает в качестве растяжек арамидный трос? Есть ли у кого опыт его применения?
Я встретился с ним когда купил в RQUAD антенну RR-33. Антенна стоит вот уже четвертую зиму и вроде бы ничего негативного нет. Пока по крайней мере.
на второй странице его вскользь упомянали, по крайней мере ссылку давали на него.
а вспоминать его не хочется пожалуй из-за цены...
Никак не пойму, о каком "стержне" внутри оплетки веревки речь?
Наилучшая защита от ультрафиолета (UV) это темная (черная) поверхность. Неокрашенный текстиль, натуральный или синтетический, наиболее подвержен разрушению от UV. На черной веревке UV задерживается на самой поверхности, не проникает внутрь и не дает материалу разрушаться. Краситель в материале действительно поглощает UV и защищает ткань.
Ссылок по этому поводу много, у меня нет на русском языке, вот, например, выдержка из статьи http://www.coleparmer.com/techinfo/p...ies.htm&ID=834, где сказано "There are several ways of avoiding UV degradation in plastics — by using stabilizers, absorbers or blockers. For many outdoor applications, the simple addition of carbon black at around a 2% level will provide the protection for the structure by the blocking process."
Или здесь http://www.expresstextile.com/200502...sworld01.shtml, где сказано "The amount of UV radiations absorbed by a polymer upon natural weathering can be reduced substantially by using additives, which compete with the photosensitive chromophore of the polymer substrate for the absorption of the incident photons. The UV absorbers provide long-term stabilisation against the UV radiations without getting destroyed."
Мораль - чем темнее материал, тем больше поглощение вредных ультрафиолетовых лучей и лучше стойкость. Самая лучшая веревка - черная, дакрон (полиэстер). Пятнадцать лет использования под южным солнцем подтверждает.
Ну и куда же девается эта поглощённая энергия?
Лучшая защита - отражение.
У вас речь идёт о "стержнях в рубашке". Тонкая чёрная рубашка принимает весь удар на себя (камикадзе).
=Спасибо bubble-gum за фото-ассорти.=
Обычным витым канатикам эти тонкости не подходят. Они прокрашены целиком, и без чулка.
А вообще-то, блестящий канатик прослужит не меньше чёрного в радиолюбительских целях. Мы не на Экваторе.
Для растяжек цвет - не основное. А вот качество полиамида, скрутки и основных нитей требует бОльшего внимания.
Как я понимаю, цель данной ветки - найти дешёвый и надёжный способ крепления обычных радиолюбительских АМС. Поправьте, если что не так.
Поглощенная энергия преобразуется в тепловую. Не заставляйте меня преподавать здесь курс физики.
Можете сделать отражение - сделайте, кто же против. Белая веревка - это не отражение, это проникновение ультрафиолетовой радиации вглубь. Часть, конечно, отражается, но этого недостаточно. Веревка - не зеркало. Надо, чтобы UV вглубь не проникалo.
Добавлено через 1 час 56 минут
Дешевый - не всегда значит надежный, а зачастую эти понятия прямо противоположны. Хотите сделать хорошо - защищайте ваши веревки от ультрафиолета. Белые и светлые материалы не очень подходят, капрон и нейлон тоже не лучший выбор. Тот продукт, о чем я писал, специально делался для целей, о которых стоял вопрос. Цвет - очень важный фактор для долгой беспроблемной работы материала под солнцем.
Если Вы этого не хотите понимать - Ваши проблемы, делайте как хотите.
Владимир, возможно, я покупал здесь http://www.radioworks.com/crope.html, она также есть во многих "радиолюбительских" местах: http://www.davisrf.com/ham1/dacron.htm,
http://www.dxengineering.com/products.asp?ID=114,
http://www.k1cra.com/catalog/product.aspx?productID=732.
А также видел на ebay аукционе.
Везде подчеркиваются свойства хорошего сопротивления солнечной радиации. За много лет я лучше не видел. Она есть разных диаметров, я покупал 3/16 дюйма, для моих целей достаточно крепкая. У меня ей растянута 10м мачта с инвертед V, и 5-диапазонный штырь. И ничего ей не делается ни в холод, ни в жару. Не дубеет.
Согласен с N2HO,
черная дакроновская веревка рулит!
PS
TH-5 стоит уже 5 лет на 120 футовой мачте растянута в три яруса такой веревкой, под Луизианским солнцем и дождями.
Выстояла в ураган "Рита"...
После этого я в нее поверил :)
Для n2ho
Сообщите стоимость (длина, диаметр и т.п.) вашего дакрона, для общего сравнения.
Плизз!
PS. Дакрон, он и в Африке - Дакрон!
