Просветите, пожалуйста, что есть такое "коуш"? Если можно, хорошо бы и фото приложить...
Они есть, фотика нет под рукой..
Любая серьезная заделка кабеля, все через коуш. Когда зачаливают трос, получается петля. Он предохраняет трос от перетирания.
Это половинка трубки распиленная по длинне и свернута в виде сердечка ложбинкой наружу.
Но сам такое не сделаешь. Они есть разного размера под разные диаметры троса, фала.
вот он коооуш:
и это тоже он, только в перспективе:
Друзья, большое спасибо за ценные советы!
Всем мои искренние 73!
[QUOTE=UA3VFS;179516]Вода, и тем более дождевая НИКОГДА не была проводником. Мало того есть способ увеличить КПД антенны поместив ее в дистилированную воду. Не нужно придумывать то чего нет. Мой трайбендер весь растянут капроновыми шнурами ВНУТРИ САМОЙ АНТЕННЫ!!! Никаких изменений при дожде не происходит.
Ага и для экперимента по поводу диэлектрической проводимости дождевой воды предлагаю опустить ноги в таз с этим диэлектриком,поставить его на влажную от дождя землю - лизнуть фазу и и спытать все прелести диэлектрика,думаю второй раз эксперимент повторить врядли удасться.
А при чём тут "чистая" вода?
Весь фокус в пыли-грязи. Соединяясь с водой, получается куча кислых, солёных и т.п. соединений, достаточно "проводящих".
Не зря советуют заливать кругом дистиллированную воду, но забывают о грязи!!!
PS. Железо не ржавеет!!! (Чистое, без примесей...)
Это вопрос к UA3VFS...
Была высказано что дождевая вода не проводит, а уж потом стали все это по разному называть.
Вот я и написал что во время дождя антенна начинаетт показывать, значит работать, а ни как не на оборот...
Не надо все ставить с ног на голову...
Читайте внимательно все, а не только кусочки фраз..
Чистой воды как таковой не бывает, я пробовал кенотронить дистилированную воду...воздух держит на пробой 10см около 32кV.
Дистилированная вода на таком же расстоянии и 6кV не держит....
Ребята,а Вы забыли о теме...
У меня растяжки уже сколько стоят-я и забыл о них.Все-таки леска вариант 100%
