Показано с 1 по 15 из 17
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Расчёт троса на разрыв
    Люди добрые помогите справочными данными.
    Проектируется антенна висящая на стальном тросе диаметром 8-10мм.Поделитесь справочными данными для расчета нагрузки троса.А именно усилие на разрыв троса.
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Коровьев, прочность стали на разрыв в зависимости от марки изменяется в широких пределах: от 50 до 160 кг/мм квадратный.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Хорошо, а где можно посмотреть прочность для различных марок стали?
    Я сопромат давненько учил,но по моему сталь скрученная тросом ведет себя иначе,чем сталь в прутке того же диаметра.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В справочнике инженера-конструктора.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Обычная саль3 на разрыв 2100 кг/см.кв - посчитайте количество проволочек в тросе и их диаметр. Будет с запасом, т.к. какая сталь в тросе неизвестно.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Пришел к выводу ,что нужно определять лабораторным путем.Схожу на кафедру в родной вуз и там трос порвут на установке.За одно и вспомним былое.
    Всем спасибо.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Думаю что 1 тонну выдержит, трос 8-10мм, антенна вряд ли будет тяжелее.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Вот что нашёл!
    Вложения Вложения
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,559
    8354
    2316
    Благодарю-очень интересно.
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Сам трос выдержит очень многое. Обратите внимание на ЗАДЕЛКУ троса - это самое слабое место.
    05.01.2007
    42
    Коровьев
    Имейте ввиду, что существует разрывное усилие, то, что Вы узнаете порвав канат на разрывной машине, и существует монтажное тяжение, которое для стальных канатов берется 15-20% от разрывного усилия.
    Кроме того (!) перед монтажем канат нужно вытянуть, т.е. дать на него нагрузку в половину от разрывного усилия в течении получаса. Иначе канат будет вытягиваться и обвисать, замучаетесь его подтягивать, а потом при больших длинах может нехватить рабочего хода натяжного приспособления, например талрепа, винтовой стяжки и т.д.
    Так что если на кафедре вашего родного ВУЗа будет техническая возможность на станке вытянуть канат необходимой Вам длины, то советую воспользоваться этим.
  12. #12
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а еще проще зайти в ближайший магазин стройматериалов , найти на витрине похожий трос и попросить у продавца паспорт на него...
    там и удельное растяжение и прочность на разрыв будет...
    что-то полезное можно почерпнуть тут : ht tp://lanset.ru/tros.htm
  13. #13
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
  14. #14
    01.10.2012
    36
    Здравствуйте, все кто есть на данном форуме. Хотела проконсультироваться. Мне нужно рассчитать диаметр троса. Вес светильника, который будет подвешен на трос известен. В принципе судя по ответам на данном форуме, любой диаметр подойдет, потому что вес светильника не большой, где-то 7-10 кг. Буду благодарна обратной связи.
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Любой металлический, а то продают в полиэтилене для огородов. На разрыв в магазине можно проверить..))
  1. Расчёт радиаторов
    от Lepricon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 11:52
  2. Расчёт водоструйных эжекторов
    от Юлия в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 12:48
  3. Расчёт ФНЧ и ФВЧ для саббуфера
    от dines в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 16:43
  4. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
  5. расчёт трёхфазного трансформатора
    от Vitaly в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.12.2002, 21:50
