На сей вопрос так ни кто и не ответил. А правда, какую мачту, высотой 10-12 м можно использовать для Inv V для диапазона 80м ? Хотел использовать стеклопластиковую,но как-то подумалось, а не согнется ли она в дугу, да так, что не выпрямить будет ?
Могу я. У меня два набора. 3 по 4метра, диаметром 42, 36, 30 мм. и 6 по 2 метра, диаметром 42, 36, 36, 30, 23 и 18 мм. Загнуть можно все, если стараться. Сама она не гнется. Два яруса оттяжек, три 80, 40, 20 диполя.
А на даче стоит 14 метровая
без оттяжек и не гнется. Диаметр в комле 15-20 см. Верхушка 3-4 см.
Я в свое время пробовал. И так и сяк. Делал из них даже бум для джангл джоб :) Стоять то стоит, только сильно гнется. В итоге взял палки от швабр и скрутил их между собой проволокой. По-моему до сих пор стоят на старом доме :) Серьезно. Кроме шуток.
Самое оно это конечно пластик. Сейчас на даче стоит K9AY без оттяжек 8м. Все ветры пережила и новогодний ледовый дождь. Хоть бы хны.
Здравствуйте Юрий Борисович!!
Скинте мне №телефона,сюда или на val3676@yandex.ru
У меня есть "ручеёк" кому надо пишите.
У нас до ближайшего леса 120 км,но и там ели не растут только сосны,а вообще то только степь кругом...
Теперь по делу. Дима,я делал нечто подобное на даче ,куски труб сваривал муфтами.Даже небольшая конструкция около 7 метров довольно хлипкая.Зимой правда не стояла но думаю не выстоит у меня на крыше при почти постоянном ветре уж точно.
Добавлено через 1 минуту
А что такое "ручеек",
Здравствуйте! Конечно каждый использует то , что может поставить или достать. Я вышел из этого положения следующим образом. Елку, длиной 13 метров, ошкурил и поставил на межу в огороде на электрическую приставку с помощью обычной бурилки на базе ГАЗ-66. Стоит уже 9 лет , подвешен W3DZZ - 160-80 метров, трапы самодельные, хотелось бы выше конечно , но зато представлен там и там. Елка пока хорошая, думаю , что еще несколько лет простоит. Правда залазить конечно страшновато. зато и никаких оттяжек.
Заказал осенью 12 метровый стеклопластиковый набор в "R-Quad", установил Inverted-V 80-40м, один ярус оттяжек. Верхнюю секцию ставить не стал, показалось слабоватой. Внизу нарастил стальной трубой, покрасил. Получилась мачта 10 м. Трубы для канализации я думаю быстро рассыпятся на солнце, есть светоустойчивая труба ПВХ (черная), но она идет скрученная в бухты, и из нее мачта получится плохая.
Вероятнее всего ручеек это совокупность труб входящих
одна в другую.Применяется как правило для приближения центра тяжести
к основанию мачты,т.е.ручеек это телескоп.
Да, это то что надо. Мне такую на Волге в свое время поймали - 14 метров длинной.
Именно такая и стояла у меня мачта на земле. Забетонировал два швеллера с промежутком, между ними на штырь посадил комель мачты и с чердака домика поднял один полиспастом совершенно свободно эту мачту. Один ярус оттяжек, с макушки - 4 луча по 42,2 м медь Ф=1,5 мм наклонно, дальний конец на высоте 2,5 м. Простояло все 10 лет, что дальше- не знаю, пришлось все бросить,Hi.
А зачем на нее лазить? Укрепил на верху 4 ролика и вниз шнур капроновый - когда надо и не надо опускай, поднимай свою антенну, или другую ставь, все просто.
inverted vee 80-40 высота мачты 14м длина лучей80м-19.36м -19.36 ,а 40 -10.26 .кто подскажет можно ли мачту использовать как вертикал на 21 или 28 мгц какие возможны только практические варианты . Inverted РАДИО N4 1968год
стеклопластиковые трубы очень прочные,у меня стоит 12м уже 4 год из стеклопластика диаметром 42мм по всей длине и 2 яруса оттяжек как вкопаная
стеклопластиковые трубы очень прочные!!!
100% согласен.... И быстро доставят и быстро поставите и Лёгкие... Рекомендую !!!
на выходных менял антенну на 12м стеклопластике-от мачты неаккуратно криво отпустили растяжки,её повело и она согнулась практически под острым углом вместе с антенной,и мачта не переломилась и никаких трещин,правда когда она гнулась и падала лишних седых волос прибавилось
